marsel-kmv
Что сделать попутно
marsel-kmv
Привет товарищи фронтероводы. С АКБ потек электролит, разъел жгут проводки возле левой фары. Сначала включился свет, потом дворники, потом омыватель, потом машина начала сигналить :) :) :) а потом пошел дым из под капота. Все обошлось благополучно. :) Теперь предстоит ремонт. Переделка проводки и попутно замена передних подушек,а может и всех подушек кузова.
Подскажите что еще попутно сделать пока морда разобрана будет?
Спасибо.
RusMarshal
  marsel-kmv сказал:
Спасибо.
Подвеску переднюю:-) жгут поверху делай. Заодно и на двигатель.
marsel-kmv
  RusMarshal сказал:
подвеска сделана :) Жк\гут по верху-хорошая идея :)
marsel-kmv
Снял радиатор, кидаю жгут поверху. Провода горели так,что медь в пучке просто обломилась и выгорели примерно 15 сантиметров жгута,да и еще в таком месте где имеются какие-то заводские спайки. Например идут два красных провода с белой полосой и сходятся в один красный с белой полосой. ВО КАК!
Почти со всеми разобрался, а вот с одним...Провод достаточно тонкий, не совсем белого цвета, с оттенком салатного. Вот из салона он идет, а куда идет не могу найти. Жгут сгорел под бачком омывателя и до левой фары(водительской).
И такой вопрос. У нас есть разъем куда вставляется реле бензонасоса, а рядом точно такой же разьем,но в него ничего не вставлялось. Он весь оплавился, есть ли смысл его восстанавливать?
ALEKS YOG
  marsel-kmv сказал:
Говорят этот разъем используется для реле омывателя фар,у кого есть!
RusMarshal
, в электрике есть все схемы и карты. И ответы на вопросы. Не ленись, посмотри.
marsel-kmv
  RusMarshal сказал:
Уже обсмотрелся :( Нашел только подобный тому провод. Благо гараж большой и с комнатой отдыха теплой, интернетом!так что я в онлайне ласточку курочу :)
  marsel-kmv сказал:
Буржуй!
А это не к генератору ли проводок?
marsel-kmv
  Scarabey сказал:
Буржуй!
Завтра смотреть буду, сегодня другой машиной занимаюсь.
marsel-kmv
Кстати можете меня поздравить. 22 сентября занял 3 место на чемпионате России по автозвуку в категории "качество звучания". :) Но не фронтере, хотя ее буду готовить к соревнованиям по мультимедии.
  marsel-kmv сказал:
Поздравляю! Успехов в будущих!
marsel-kmv
Все спаял, осталось три провода лишних в том числе и злополучный как бы салатовый, оказалось это провода на омыватель :) Завел двигатель...фух...работает и не троит, я то боялся что компьютер сгорел,так как со стороны блока с релюшками шел конкретный цокот.
Все проверил, все работает но...сигнал :( точнее сигналы не хотят. Вот теперь думаю куда копать.
RusMarshal
  marsel-kmv сказал:
Руль копай :-)
