romario
Вибрация..
romario
Сегодня появилась вибрация на скорости от 55 км/ч.... Загнал машину на подъёмник - выяснил: не очень хорошо себя чувствует задняя крестовина переднего кардана и слегка болеют наружние ШРУСы... Какие мысли будут, это из-за этих болячек или я чего не досмотрел?
RusMarshal
  romario сказал:
На зад всё хорошо?
romario
  RusMarshal сказал:
На зад всё хорошо?
Ну, на той скорости, что я могу задним ходом развить - хорошо, км до 50-60 задним ходом пока не пробовал разогнаться...
RusMarshal
  romario сказал:
Юмор - это хорошо... Объясню свой вопрос :задний кардан с муфтой и подвесным, хвостовик заднего редуктора в хорошем состоянии? У меня вибрация на машине при скорости от 60 до 70 из-за подвесного.
romario
  RusMarshal сказал:
Ничкакого криминала я больше пока не нашёл.... При скорости в 55 км начинается вибрация...причём при езде накатом становится побольше, при нагрузке поменьше... При увеличении скорости до 90-95 ничего в корне не меняется...
Она у тебя появляется и остается или после какой-то скорости исчезает? Скажем 55-70 она есть, а выше - нету?
romario
  Scarabey сказал:
После 55 примерно и не исчезает..
romario
  RusMarshal сказал:
Специально сейчас залез под машину..... Нет у меня подвесного... :badtease:
  romario сказал:
Эт хуже. Начинай с крестовин и подшипников.
romario
Зато сегодня машина вела себя весь день ( а наездил км 200) просто великолепно... :badtease:
SaS
  romario сказал:
у тебя хабы или размыкатель полуоси? Если последнее, то шрусы, как и у меня всегда вращаются и могут ибрировать. Подобное было на фросе из-за ступичных и грязи на дисках, на монтерее уже 2 раза менял крестовины заднего кардана, причем при диагностике люфт был очень небольшой а вибрация неравномерная и периодами...
romario
  SaS сказал:
Размыкатели.... Вот, с той поры больше никаких вибраций и не было....
