sergo_1979 Жалоба #1 Опубликовано 24 декабря, 2013 Приветствую всех. На днях обратил внимание на посторонние щелчки (как буд то металл закусывает), при езде на первой и на задней на малых оборотах, со стороны передней правой ступицы или мкпп, из машины при открытом окне не понятно. Пробовал тронуться со второй, вроде нет. Была ли у кого нибудь такая болячка? Подскажите как и чем лечить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo_1979 Жалоба #2 Опубликовано 24 декабря, 2013 Приветствую всех.На днях обратил внимание на посторонние щелчки (как буд то металл закусывает), при езде на первой и на задней на малых оборотах, со стороны передней правой ступицы или мкпп, из машины при открытом окне не понятно. Пробовал тронуться со второй, вроде нет. Была ли у кого нибудь такая болячка? Подскажите как и чем лечить. Приехал домой, загнал жену в гараж и мучал ее 20 мин. на поиски щелчков. Она вперед, я вперед, она назад - я назад :badtease: (только не подумайте ничего такого - мы искали путем исключения). Ну так выяснилось, что щелчки все таки откуда-то сзади в районе колес. У кого какие мысли есть? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #3 Опубликовано 24 декабря, 2013 Самое очевидное и легко устранимое - гайка хвостовика на заднем редукторе открутилась, вот появившийся люфт звуки и издает. Если точно щелчки в районе колес. А так, конечно, надо бы еще и крестовины глянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo_1979 Жалоба #4 Опубликовано 25 декабря, 2013 А как крестовины проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #5 Опубликовано 25 декабря, 2013 А как крестовины проверить? Самое надежное - это снять их, потому как сам сталкивался с тем, что и внешне выглядят отлично и при вращении кардана звуков и вибраций не издают, а снимешь - там половины роликов уже нет, стерлись в пыль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo_1979 Жалоба #6 Опубликовано 25 декабря, 2013 Понято. А с открученой гайкой хвостовика можно ездить или не стоит. Просто до вых не залезу под авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #7 Опубликовано 25 декабря, 2013 Понято. А с открученой гайкой хвостовика можно ездить или не стоит. Просто до вых не залезу под авто. Скажу пост приори - даж месяц не критично. :badtease: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komva Жалоба #8 Опубликовано 28 декабря, 2013 А как крестовины проверить? [Не надо снимать ничего. Просто ставишь машину на ровную поверхность снимаешь с передачи с ручника и только потом проверяешь. Просто покрути кардан у крестовины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #9 Опубликовано 29 декабря, 2013 А как крестовины проверить?[Не надо снимать ничего. Просто ставишь машину на ровную поверхность снимаешь с передачи с ручника и только потом проверяешь. Просто покрути кардан у крестовины. С первым сообщением! :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo_1979 Жалоба #10 Опубликовано 5 января, 2014 А как заменить крестовины? есть ли какая-нибудь инструкция? какие необходимы для этого инструменты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #11 Опубликовано 5 января, 2014 А как заменить крестовины? есть ли какая-нибудь инструкция? какие необходимы для этого инструменты? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
