505seliha
течь ОЖ с ТНВД
505seliha
Уважаемые! На днях выявил место, откуда течет ОЖ. С горем-пополам долез и снял этот узел с топливного насоса. Оказывается через ТНВД проходит ОЖ (месные спецы сказали, что для обогрева насоса) и этот узел (если можно я его так буду называть),который стоит на трех болтах потек, а именно из под крышечки с кольцом. Вопрос: можно ли закольцевать этот участок и насколько это вредно для автомобиля?
amon
Можно. Можно этот узел вообще выкинуть - он повышает обороты при прогреве, будете ручкой обороты при прогреве регулировать, и все дела. А можно и починить :badtease:
505seliha
Большое спасибо. Я лучше закольцую, т.к. там все закорело и починить врядли получится. Спасибо.
romman
Эх чёрт , поздно я эту тему заметил . Старина , больше к этим спецам ни ногой !!!!!!!!!!!!!
Во первых ; ТНВД при работе мотора охлаждается соляром .
Во вторых ; Этот " Подогреватель " - Термопривод привода рычагаТНВД опережния впрыска холодного мотора
В третьих ; Когда ты убрал циркуляцию ОЖ по корпусу термопривода у тебя всегда мотор работет на ОЧЕНЬ раннем ВПРЫСКЕ , кривошатунный механизм умрёт ОЧЕНЬ скоро и ты это услышишь .
Востанавливай как доложно быть , или вставь ,и жёстко зафиксируй стальную деталь толшиной примерно 10мм-15мм между штоком термотолкателя и коромыслом рычага управления опережения впрыска . можно ещё подобрать длинный винтик на 5мм с гайкой и заменить им шток с учётом полного выхода родного штока .
Пойми вся эта система не зря сделана ,и живя на севере ,ты бы так смело её убирать не стал ,холодный дизель при очень раннем зажигании заводится гораздо лучше , но работать так в горячем состоянии долго не будет....... Работает она так ; Когда мотор холодный , то шток термопривода полностью утоплен во внутрь , при этом по средствам привода рычага опережения впрыска( через коромысло ) Начало впрыска топлива в ТНВД стоит на 0.24-0.25 мм раньше рабочего значения хода плунжера ( Начало впрыска рабочего хода плунжера 0.5мм ) Двигаель завели в мороз и он начал прогреваться ( Впрыск ранний на 0.25), соответственно температура ОЖ возрастает , термопривод нагревается , и шток в нём начинает выходить изменяя в свою очередь впрыск , и когда мотор входит в свой температурный режим , то и впрыск уже приходит в норму 0.5 мм хода плунжера от ВМТ . Так , что просто так эту систему заглушив трубки ОЖ не нанося вред мотору убрать нельзя . Всегда рад помочь .
romman
Хорош гнать !!!!!!!!!!!!
505seliha
Пойми вся эта система не зря сделана ,и живя на севере ,ты бы так смело её убирать не стал ,холодный дизель при очень раннем зажигании заводится гораздо лучше , но работать так в горячем состоянии долго не будет....... Работает она так ; Когда мотор холодный , то шток термопривода полностью утоплен во внутрь , при этом по средствам привода рычага опережения впрыска( через коромысло ) Начало впрыска топлива в ТНВД стоит на 0.24-0.25 мм раньше рабочего значения хода плунжера ( Начало впрыска рабочего хода плунжера 0.5мм ) Двигаель завели в мороз и он начал прогреваться ( Впрыск ранний 0.25), соответственно температура ОЖ возрастает , термопривод нагревается , и шток в нём начинает выходить изменяя в свою очередь впрыск , и когда мотор входит в свой температурный режим , то и впрыск уже приходит в норму 0.5 мм хода плунжера от ВМТ . Так , что просто так эту систему заглушив трубки ОЖ не нанося вред мотору убрать нельзя . Всегда рад помочь .
Здравствуй, Роман! Ну ты блин просто «энциклопедия». Откуда все это можно знать…? Я теперь попробую восстановить свой термопривод. А должно ли коромысло стоять мертво (как у меня). Я полагаю, что оно должно иметь свой ход, так как на нем стоит пружина. Или я опять ошибаюсь…? А для чего тогда в салоне имеется регулятор опережения впрыска, которым я и пользуюсь на данный момент? У меня еще один косяк… Когда я ставил на ТНВД этот термопривод, выявил, что сорвана одна резьба для болтика, что под гранник. Вторая резьба в норме. Посоветуй как мне быть в этой ситуации. Я думаю необходимо снять насос и метчиком прогнать эту резьбу…
amon
Вообще-то я советовал отремонтировать. Но если не получается, или на это требуется время, а ездить хочется, то лучше закольцевать обогрев, чем перегреть голову из-за того, что ОЖ вытекла. На наших двигателях сначала перегреется голова, а потом показометр покажет повышение температуры. При температуре около 0 эта байда вообще ни как не влияет ни на что.
Касательно ужасов о езде с ранним впрыском. Автомат прогрева сдвигает опережение на два с половиной градуса, что соответствует примерно 1000 - 1100 оборотам на характеристике опережения. После этого включится автомат опережения, и на бОльших оборотах никакого дополнительного опережения не возникнет, так что если поднять обороты холостого до 1000, то вообще ничего страшного не будет. А по-хорошему - надо ремонтировать.
Это не регулятор опережения, а "педаль газа", крутилка увеличивает подачу также, как при нажатии на газ.
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
