daywalker 1 Жалоба #1 Опубликовано 11 марта, 2014 Привет! Иногда бывает такое, что машинка теряет обороты на ХХ. Мастер почистил клапан холостого хода, но проблема не прошла. Отсюда два вопроса: подойдет ли клапан хх от фронтеры на мой Родео y22se? Может и номерок найдется? Ну и докучи буду благодарен если подскажете номер хороших свечей но мой двигатель. Бывают пропуски в зажигании. Спасибо в заранее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #2 Опубликовано 12 марта, 2014 daywalker сказал: Привет! Иногда бывает такое, что машинка теряет обороты на ХХ. Мастер почистил клапан холостого хода, но проблема не прошла. Отсюда два вопроса: подойдет ли клапан хх от фронтеры на мой Родео y22se? Может и номерок найдется? Ну и докучи буду благодарен если подскажете номер хороших свечей но мой двигатель. Бывают пропуски в зажигании. Спасибо в заранее! Читать больше Клапан - подойдет. Свечи - последнее звено. Да и к тому же расходник. Проверь, может провода "шьют" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
daywalker 1 Жалоба #3 Опубликовано 12 марта, 2014 anapupa сказал: Клапан - подойдет.Свечи - последнее звено. Да и к тому же расходник. Проверь, может провода "шьют" Читать больше Спасибо...но не могу найти на схеме клапан ХХ...да и номера свечей тоже. :yahoo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #4 Опубликовано 12 марта, 2014 daywalker сказал: клапан ХХ.. Читать больше 8-92061-898-0 свечей....уйма Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
daywalker 1 Жалоба #5 Опубликовано 14 марта, 2014 anapupa сказал: 8-92061-898-0 свечей....уйма Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Читать больше Cпасибо большое! В сотый раз выручаешь. Буду менять клапан, надеюсь поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #6 Опубликовано 14 марта, 2014 daywalker сказал: Cпасибо большое! В сотый раз выручаешь. Буду менять клапан, надеюсь поможет Читать больше Не торопись! Попробуй просто снять его, промыть бензинчиком и смазать. Мне в своё время помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
daywalker 1 Жалоба #7 Опубликовано 15 марта, 2014 anapupa сказал: Не торопись! Попробуй просто снять его, промыть бензинчиком и смазать. Мне в своё время помогло Читать больше cделал! Стал меньше глохнуть, но всё-равно 2 раза было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леший29 22 Жалоба #8 Опубликовано 16 марта, 2014 anapupa сказал: 8-92061-898-0 свечей....уйма Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Читать больше так подешевле будет Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #9 Опубликовано 17 марта, 2014 Леший29 сказал: так подешевле будет Читать больше :) ..ну это для тех, кто знает, как от исудзовских партнамберов отнимать нужные цифры, чтоб получить GM-ский номер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леший29 22 Жалоба #10 Опубликовано 17 марта, 2014 anapupa сказал: :)..ну это для тех, кто знает, как от исудзовских партнамберов отнимать нужные цифры, чтоб получить GM-ский номер Читать больше я сложным путём пошёл - через каталог опелёвский :yahoo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
daywalker 1 Жалоба #11 Опубликовано 14 апреля, 2014 всем спасибо, решил вопрос установкой клапана ХХ, обошелся в 500р, подошел от Дэу Нубиры какой-то) Сделан в Китае, но меня спас :yahoo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
