daywalker 1 Жалоба #1 Опубликовано 5 мая, 2014 Привет! Ещё при покупке заметил что в рулевой колонке на неровностях есть небольшой стучок. Сейчас этот стук стал усиливаться. Неприятно. Подвеска в порядке, рейка не люфтит. Что может быть разбито в рулевой колонке? По ощущениями стук именно за рулем. Извините, если тема повторяет ранее созданную! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леший29 22 Жалоба #2 Опубликовано 5 мая, 2014 Привет! Ещё при покупке заметил что в рулевой колонке на неровностях есть небольшой стучок. Сейчас этот стук стал усиливаться. Неприятно. Подвеска в порядке, рейка не люфтит. Что может быть разбито в рулевой колонке? По ощущениями стук именно за рулем. Извините, если тема повторяет ранее созданную! смотреть крестовины, резиновую муфту, люфт рулевого вала в колонке если есть последний - с этим туже, подшипники (ориг.) идут вместе с колонкой, т.е. доставать старые и подбирать новые Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
daywalker 1 Жалоба #3 Опубликовано 5 мая, 2014 смотреть крестовины, резиновую муфту, люфт рулевого вала в колонкеесли есть последний - с этим туже, подшипники (ориг.) идут вместе с колонкой, т.е. доставать старые и подбирать новые Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. спасибо. Подобраться к этом добру можно с ямы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леший29 22 Жалоба #4 Опубликовано 5 мая, 2014 спасибо. Подобраться к этом добру можно с ямы? от ловкости рук зависит :yahoo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artcore 1 Жалоба #5 Опубликовано 8 мая, 2014 в рулевой колонке на неровностях есть небольшой стучок. По ощущениями стук именно за рулем. Плохо привинчен руль :yahoo: ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
daywalker 1 Жалоба #6 Опубликовано 12 мая, 2014 Плохо привинчен руль :yahoo: ? Не, руль крепко сидит. Что-то внутри бьет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
daywalker 1 Жалоба #7 Опубликовано 17 мая, 2014 от ловкости рук зависит :yahoo: есть люфт к крестовине верхней...только её по каталогам отдельно не пробить, как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
daywalker 1 Жалоба #8 Опубликовано 20 мая, 2014 ребят, стук достал, крестовина люфтит, неужели рулевой вал в сборе придется покупать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romario 0 Жалоба #9 Опубликовано 20 мая, 2014 ребят, стук достал, крестовина люфтит, неужели рулевой вал в сборе придется покупать? Крестовину под замену.... Мне менял неделю назад мастер, так он просто снимал старую и ехал в запчастистам, там подбирали по размеру... Аналогов по размеру хватает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
daywalker 1 Жалоба #10 Опубликовано 21 мая, 2014 Крестовину под замену.... Мне менял неделю назад мастер, так он просто снимал старую и ехал в запчастистам, там подбирали по размеру... Аналогов по размеру хватает..отлично! Это хорошая новость! Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
