salidol Жалоба #1 Опубликовано 29 мая, 2014 Проблема такая: заклинил суппорт, покоцал диск. Надо проточить. Суппорт снял, а вот с диском сложнее... В мануале на этот счет всё просто: 1. Снять колесо 2. Снять суппорт 3. Снять тормозной диск О_о Но кааак? Хаб же мешает. да, машинка ОФА 2,3 turbodiesel Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boba.s Жалоба #2 Опубликовано 29 мая, 2014 Проблема такая: заклинил суппорт, покоцал диск. Надо проточить. Суппорт снял, а вот с диском сложнее... В мануале на этот счет всё просто: 1. Снять колесо 2. Снять суппорт 3. Снять тормозной диск О_о Но кааак? Хаб же мешает. да, машинка ОФА 2,3 turbodiesel снимаешь хаб. снимаешь ступицу с диском. потом откручиваешь диск от ступицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #3 Опубликовано 29 мая, 2014 Проблема такая: заклинил суппорт, покоцал диск. Надо проточить. Суппорт снял, а вот с диском сложнее... В мануале на этот счет всё просто: 1. Снять колесо 2. Снять суппорт 3. Снять тормозной диск О_о Но кааак? Хаб же мешает. да, машинка ОФА 2,3 turbodiesel Не понял вопроса. Хаб мешает - болты хаба навиду, в чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #4 Опубликовано 30 мая, 2014 Да там всё на виду, интуитивно понятно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salidol Жалоба #5 Опубликовано 30 мая, 2014 я правильно понял - откручиваем 6 маленьких болтов, достаем оттуда все потроха, откручиваем 6 больших болтов и вуаля? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #6 Опубликовано 30 мая, 2014 я правильно понял - откручиваем 6 маленьких болтов, достаем оттуда все потроха, откручиваем 6 больших болтов и вуаля? Ты видишь другие варианты? :yahoo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #7 Опубликовано 30 мая, 2014 Ты видишь другие варианты? :yahoo: Следующая тема:как снять диск с цапфы :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леший29 Жалоба #8 Опубликовано 30 мая, 2014 я правильно понял - откручиваем 6 маленьких болтов, достаем оттуда все потроха, откручиваем 6 больших болтов и вуаля? +ступичную гайку открутить, заодно смазку и сальник поменять в ступице... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salidol Жалоба #9 Опубликовано 31 мая, 2014 Спасибо за ответы! Я короче понял, проще переплатить и проточить прямо на машине =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #10 Опубликовано 31 мая, 2014 Спасибо за ответы!Я короче понял, проще переплатить и проточить прямо на машине =) Ну если смогут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #11 Опубликовано 31 мая, 2014 Спасибо за ответы!Я короче понял, проще переплатить и проточить прямо на машине =) Мдя.... Ну если 12 болтов пугают, то как же ты за руль садишься? Там же и влево и вправо крутить надо, да еще и в разное время на разные углы. Задача не из легких! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salidol Жалоба #12 Опубликовано 31 мая, 2014 Ну если смогут... звонил в сервис, сказали, что смогут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salidol Жалоба #13 Опубликовано 31 мая, 2014 Мдя.... Ну если 12 болтов пугают, то как же ты за руль садишься? Там же и влево и вправо крутить надо, да еще и в разное время на разные углы. Задача не из легких! Не пугают. Меня смутило содержимое хаба, это раз. Всё это разобрать, отвезти, проточить и собрать правильно - это два. По времени делать самому (с моим опытом) - это полдня точно, в сервисе - 2,5 часа. Ну пускай три с дорогой. И 500 и 1000 рублей соответственно. Выходит, что в два раза больше денег и в два раза меньше секса. Ну, я так думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #14 Опубликовано 31 мая, 2014 Не пугают. Меня смутило содержимое хаба, это раз. Всё это разобрать, отвезти, проточить и собрать правильно - это два. По времени делать самому (с моим опытом) - это полдня точно, в сервисе - 2,5 часа. Ну пускай три с дорогой. И 500 и 1000 рублей соответственно. Выходит, что в два раза больше денег и в два раза меньше секса. Ну, я так думаю. Хозяин-барин :-) будешь без опыта :-) и не факт, что соберут как надо :-) отпишись по завершении ;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #15 Опубликовано 31 мая, 2014 В итоге вот это - основное во всей этой теме. Хозяин-барин :-) будешь без опыта :-) и не факт, что соберут как надо :-) отпишись по завершении ;-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #16 Опубликовано 31 мая, 2014 звонил в сервис, сказали, что смогут. И, кстати, как они учтут люфт ступичного подшипника? Или эффект Плацебо будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #17 Опубликовано 3 июня, 2014 В итоге вот это - основное во всей этой теме. Ну как там проточка проходит? Или уже прошла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #18 Опубликовано 5 июня, 2014 Ну всё :-) мы потеряли salidol :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey Жалоба #19 Опубликовано 5 июня, 2014 Ну всё :-) мы потеряли salidol :-) Ну что ж.... Мне всегда синий кастрол нравился больше. :yahoo: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #20 Опубликовано 6 июня, 2014 Ну что ж.... Мне всегда синий кастрол нравился больше. :yahoo: А мне такого же цвета маннол :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salidol Жалоба #21 Опубликовано 17 июня, 2014 Ну всё :-) мы потеряли salidol :-) Не дождётесь ) Отогнал в сервис. Там диск сняли, проточили и поставили. Все довольны =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #22 Опубликовано 18 июня, 2014 Не дождётесь )Отогнал в сервис. Там диск сняли, проточили и поставили. Все довольны =) А штош так? На машине не смогли? И цена вопроса/времени? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
salidol Жалоба #23 Опубликовано 18 июня, 2014 А штош так? На машине не смогли? И цена вопроса/времени? До сервиса с проточкой на машине 10 км, до этого 800м. Может и смогли бы, но я забил. Времени не знаю, утром пригнал, вечером приехал и забрал. Косарь за всё =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusMarshal Жалоба #24 Опубликовано 18 июня, 2014 До сервиса с проточкой на машине 10 км, до этого 800м.Может и смогли бы, но я забил. Времени не знаю, утром пригнал, вечером приехал и забрал. Косарь за всё =) Ну, эт нормально :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pantera178 Жалоба #25 Опубликовано 31 января, 2022 (изменено) Всем привет ,вопрос тот же но !!!диск задний .почему то я была уверена что у меня там барабаны ...сюрприз )))диск под замену по хорошему ,но незнаю как его снять ,болты на суппорте зализаны ((уже взяла болгарку чтоб срезать но ...обошлась пока ремкомплектом Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 31 января, 2022 пользователем Pantera178 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
