FRONTOVIK
Реставрация переднего амортизатора ОФА 2.4
FRONTOVIK
Разбилась нижняя резиновая втулка крепления переднего амортизатора. Амортизаторы живые. Жаба душит покупать новую пару из-за одной резинки... Напомню, там втулка литая и вварена в ухо. НЕ СОСТАВНАЯ, как на эадних. Отсюда и вопрос - кто и как удачно решал эту проблему восстановления работоспособности аморта? :russian:
FRONTOVIK
Сделал втулку из старого демпфера кардана. Запрессовал в тисках. Получилось очень даже гламурненько и надежно.
sokol1
10 часов назад, Justice сказал:
Юра, допиши про втулки от Нивы.
Вопчем,была такая беда.Старую втулку разрезал ножовочным полотном и удалил.Взял аморт,пошёл в Автотазмагаз,подобрал сайлент блок от тазика,запрессовать не смог,разрезал пополам и поставил.Делал так на Рекорде, все было збс!Сделал и забыл)))
added 2 minutes later
Да резал поперёк,как колбасу,а не вдоль,как огурец)))
Изменено пользователем sokol1
rushkec
Та же проблема, еще руки не дошли. Втулку съело.
PS.
Всем привет, первое сообщение мое здесь.
FRONTOVIK
Вместо погибших нижних втулок переднего амортизатора ОФА ставятся втулки амортизатора от Нива Шевролет (ВАЗ 2131) Полность подходят по посадочным размерам крепления (Диаметр и длина посадочной втулки под болт крепления) и наружнему диаметру самой резиновой втулки. Впрессовывается в кольцо аморта стяжным болтом через проставку (если амортизатор не снимать с машины) или в тисках со снятием. Это кому как удобнее. Я менял не снимая за 10-15 минут сторону. Впрессовывать лучше предварительно смазав входящую сторону в кольцо аморта каким либо маслом. И еще важно - рекомендую перед прессовкой немного снять острую фаску стороны кольца надфилем. Тогда исключается возможность подрезания резиновой кромки втулки.
Извиняюсь за некую сумбурность описания - дико спешу. Вот фотки втулок ШНИВЫ. Есть и полиуретановые, но они дороже.
rushkec
Попробую вариант со Шнивой, отпишусь по результатам.
sokol1
19 часов назад, FRONTOVIK сказал:
Ну вот про них я и писал)))Подходят идеально.
rushkec
Добрался, поставил. Хорошая замена. Втулку брал один в один как на фото выше. Загонял на сухую. Один край немного обточил (как опять же советовали выше). Создавал напряжение - затем отверткой плоской поправлял по кругу завернувшийся край, так в несколько подходов. При последней затяжке добавил на болт слева большую головку (30-32 не помню точно), так как шайбы мешали резинке выйти наружу. Не стал ничем смазывать, так как насколько помню это противопоказано (если вспомнить втулки рессор).
Старая родная просто вывалилась из гнезда, жутко ее пожевало. Ниже фото процесса запрессовки и втулка на рабочем месте.
rushkec
Каталожный номер втулки:
2123-2915446
