Cергей 0 Жалоба #1 Опубликовано 20 августа, 2014 Где достать регулировочные шайбы для ХАБов?может подходят от чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #2 Опубликовано 20 августа, 2014 Где достать регулировочные шайбы для ХАБов?может подходят от чего? На экзисте закажи наборы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cергей 0 Жалоба #3 Опубликовано 20 августа, 2014 На экзисте закажи наборы. Нужен номер,по каталогу я так понимаю их нету? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #4 Опубликовано 20 августа, 2014 Нужен номер,по каталогу я так понимаю их нету? Не, в элькастовском были, я там по нему себе и заказывал, но было это хрен знает когда, номера у себя не найду уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cергей 0 Жалоба #5 Опубликовано 21 августа, 2014 Отпишитесь кто знает номерок комплекта шайб,дорого по одной покупать!( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scarabey 3 Жалоба #6 Опубликовано 21 августа, 2014 А ты поиском по форуму лазил? Тут наверняка они есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 2 Жалоба #7 Опубликовано 22 августа, 2014 Ищи знакомого токаря и ставь "стаканы" Глубина выточки по месту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #8 Опубликовано 22 августа, 2014 Готовые стаканы есть у меня, но для простоты решения они требую отбалгаривания кончика вала под автохабы. Собственно он не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vagram 0 Жалоба #9 Опубликовано 6 октября, 2014 Где достать регулировочные шайбы для ХАБов?может подходят от чего? Цитата!Сам не прбовал-(регулировочные шайбы от газели полноприводной регул шайбы шкворней ,от обычной газели шайбы большие по наружному диаметру, надо подгонять по наружному диаметру ,шайбы отличаются этим , толщина разная.)Может пригодится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FRONTOVIK 12 Жалоба #10 Опубликовано 7 октября, 2014 Отпишитесь кто знает номерок комплекта шайб,дорого по одной покупать!( Номера шайб по каталогу: Толщина: 0.2 мм - 03 26 943 0.3 мм - 03 26 944 0.5 мм - 03 26 945 0.6 мм - 03 02 150 0.7 мм - 03 02 151 0.8 мм - 03 02 152 0.9 мм - 03 02 153 1.0 мм - 03 26 946 1.1 мм - 03 02 154 1.2 мм - 03 02 155 Покупать все нет смысла. Например: 0.3+0.5=0.8 и т.д. По моему опыту - шаг рерулировки 0.2 мм не чувствуется из -за люфтов обычного износа деталей (возрастное). Пользую и имею в запасе: 0.3; 0.5; 0.8: 1.0 мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #11 Опубликовано 19 декабря, 2017 Все номера регулировочных шайб для механических и автоматических хабов сведены в общей теме: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #12 Опубликовано 29 декабря, 2017 Я себе нарезал на лазере и гуд! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 260 Жалоба #13 Опубликовано 29 декабря, 2017 Я сделал стаканчики и шайбы теперь стоят по 5 копеек (регулировочные, от форсунок грузовой техники), стопор никогда не слетит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
