Cергей Жалоба #1 Опубликовано 10 сентября, 2014 Cтоит ли её вообще снимать?И для чего она нужна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lomaster Жалоба #2 Опубликовано 11 сентября, 2014 Cтоит ли её вообще снимать?И для чего она нужна? На наших вёдрах она уже давно у всех выкинута, и ни на что не влияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #3 Опубликовано 22 сентября, 2014 Cтоит ли её вообще снимать?И для чего она нужна? Снимать стоит. Нужна для экологии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vagram Жалоба #4 Опубликовано 6 октября, 2014 Снимать стоит. Нужна для экологии. Объясни конкретно что исключить из цепи егр,и что дает его удаление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #5 Опубликовано 9 октября, 2014 1. Вырезать из стали (не тоньше 1.5мм, лучше оцинковка) прокладку и поставить между клапаном ЕГР и выпускным коллектором. Факультативно: 2. Снять с ТНВД всю ерунду отвечающую за подачу вакуума на клапан ЕГР, убрать трубки с вакуумной магистрали. Не перепутать вакуумные трубки с с трубкой на турбокорректор с впускного коллектора на ТНВД. Наслаждаться чистым впускным коллектором, отсутствием сажи и нагара на поршнях и цилиндрах.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept Жалоба #6 Опубликовано 7 мая, 2019 А на 2.8 такая же тема с заглушкой ЕГР? А если просто заглушить каналы, а трубки оставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #7 Опубликовано 8 мая, 2019 Можно и так, но лучше вырезать заглушки и снять клапана и трубу. Чертежи заглушек есть в разделе чертежей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept Жалоба #8 Опубликовано 8 мая, 2019 1 минуту назад, Justice сказал: Можно и так, но лучше вырезать заглушки и снять клапана и трубу. Чертежи заглушек есть в разделе чертежей. Понял. Спасибо! Часика через полтора выложу фотки заднего редуктора в теме хруст с заднего моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #9 Опубликовано 23 июня, 2020 После ампутации ЕГР,синенькую трубочку с ваккума глушить. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #10 Опубликовано 23 июня, 2020 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 0 минут спустя Фотка одна не грузится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #11 Опубликовано 23 июня, 2020 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex8960 Жалоба #12 Опубликовано 24 июня, 2020 Спасиб митл человек, разъяснил, наглядно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
