Alexbi222 0 Жалоба #1 Опубликовано 19 февраля, 2015 Вобщем дело было так... Ехал я блин ехал,и вдруг услышал гул на ходу. До этого ни чего некогда не гудело. При включении переднего привода гул пропадает. Самый сильный при включении 5-й под нагрузкой. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, моста или коробки? Или как можно диагностировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #2 Опубликовано 19 февраля, 2015 Проверить не включились ли хабы (хаб). Проверить люфты крестовин карданов. Подвесной подшипник. Люфт хвостовика раздатки к заднему кардану. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexbi222 0 Жалоба #3 Опубликовано 20 февраля, 2015 Ок. Спасибо, все проверил кроме хвостовика заднего кардана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexbi222 0 Жалоба #4 Опубликовано 20 февраля, 2015 Хоть бы не мост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
