cid Жалоба #1 Опубликовано 6 мая, 2015 возникла проблема,куда лезть непонятно. ехал вчера домой заглох движок. заводить- стартер крутит а толку нет. включаю зажигание а чек не горит. в блоке под капотом сгорал болльшой предохранитель на 30а,запасного не было вставил жука, не заводится. переставил с свечи накаливания на 40а завелась но ехала не долго. в общем заменил ещё со свечи на 40а, а потом на 60а кое как доехал. растояние примерно 20км, погода сильный дождь,пару раз заскакивал в хорошие лужи. неужели что-то залило и так коротит. раньше такого не было,защита стоит,двиг x22dth. зараннее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gerter Жалоба #2 Опубликовано 6 мая, 2015 возникла проблема,куда лезть непонятно. ехал вчера домой заглох движок. заводить- стартер крутит а толку нет. включаю зажигание а чек не горит. в блоке под капотом сгорал болльшой предохранитель на 30а,запасного не было вставил жука, не заводится. переставил с свечи накаливания на 40а завелась но ехала не долго. в общем заменил ещё со свечи на 40а, а потом на 60а кое как доехал. растояние примерно 20км, погода сильный дождь,пару раз заскакивал в хорошие лужи. неужели что-то залило и так коротит. раньше такого не было,защита стоит,двиг x22dth. зараннее спасибо. так и до пожара не далеко, надо искать где коротит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
