VOVAN-78
Ремонт достал!
VOVAN-78
В воскресенье, день удачный, кому как,а мне опять поподалово! Ну попорядку,
собрал движок, красота! лучше нового или почти как, залил все жидкости, прокачал, завелся , заурчал, так мягко, так бы и слушал, да не тут то было! :diablo: ААА ! караул , давления то нету!! е мое, ну полез искать, везде сухо! ну везде! в насосе сухо! в фильтре сухо! масла нет! а в картере полно! ну полная Ж. Сижу и думаю, где напортачил, хотя не первый движок капиталю, перед сборкой все промыто, так сказать стерильные условия, И ЧТО, И ГДЕ, опять все сначала! все снимать! Е МОЕ! МУЖИ!! мысли есть?
Vivin
Глянь фильтр ( раньше на Ваза так было ), через фильтр не проходило налей туда принудительно и попробуй ещё .. а вообще надо наверное смотреть приёмник у маслянного насоса .. Более мыслей пока нет ...
VOVAN-78
Ура! давление нашол, оказалось все просто, так как все пусто, без масла то насос не всасывает, сделал "клизму" залил масло через датчик давления и все внорме, НО теперь это давление лезет из всех щелей :diablo: то есть, масло полезло из под фильтра, такое ошущение что ему некуда деваться, но датчик показывает где то 2,5 ат.
Есть вопрос, под масленным филтром стоит хрень с которой отходят шланги на радиатор охлаждения масла, двигло 2.3 tdr, есть подозрения что я его неправильно поставил, в умных книжках не чего не сказано как ставится,
эта приблуда вращается вокруг своей оси почти на 360 градусов, А КАК ПРАВИЛЬНО?? подскажите пожалуста! спосиб :blush2:
VOVAN-78
МУЖАКИ! АУ! ну че ни кто не подскажет? НУ глянте на своих папелацах,
его положение. Ну устал стоять! Сколько можно то!
Shults
  VOVAN-78 сказал:
Читать больше
Так эта ... такой у Скарта тока дрыгун, в личку писни ему. :clapping: Аль на 4Х4клуб.ру АлексОФа покличь, тот свой дрыгун не раз разбирал вроде ... :smile3:
VOVAN-78
А личка у него кака? Может есть телефон? скинь если есть! :cray:
Shults
  VOVAN-78 сказал:
Читать больше
VOVAN-78
Болшое мерси!
Serg_Piter
Посмотри здесь, если поможет. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
VOVAN-78
Спосибо! Но это схемотичный рисунок, уже перерыл наверно все, но про положение в пространстве ни где не сказоно, когда разбирал надо было отметку сделать, а теперь чешу репу!
Serg_Piter
  VOVAN-78 сказал:
Читать больше
Принцып работы как и у обыкновенного темостата, когда масло холодное, гонет на прямую, когда горячее через радиатор, может быть поставил к верх ногами.
VOVAN-78
Да, прынцып такой, но через него масло и идет в масленную магистраль, есть в нем отверстия которые нодо совместить, методом научного тыка пока не вышло.
