Прикупил аналог большого подшипника с "морковки",за тимкен просят 2600-2900₽(ждать более 2х недель),этот обошелся в 1640₽(7дней ждал)стоит на КИА.Качество вроде нормально.
Китайское барахло.
waerowm13
Добрый день! Вопрос по заменяемости мостов ОФА и Trooper. Насколько отличаются по преплениям к раме и длинам карданов передние и задние мосты ОФА 95г gkn12/16 и мосты trooperа до 97года перед Isuzu 10bolt ifs, зад Isuzu 12bolt ?
Визуально мосты не сильно отличаются. Имелся ли у кого опыт такой замены?
Главные пары в исузовские мосты присматриваю hf standard gear 4.88
ratinc
А доступ к файлу каким образом можно получить?
Кто знает (Саша наверное)) передние мосты ОФА и ОФБ по посадочным местам взаимозаменяемы? (ПЧ и шайтанки всякие в расчет не берем))
waerowm13
Уже работу всю провернул. В общем bolt on взаимозаменяемы передние мосты фронтеры gkn12 и исузовские 10bolt ifs, они же шли на монтереи. Крышки мостов одинаковые, полуоси тоже. Длины хвостов у редукторов одинаковые. Так что проблем в этой замене нет. Только нужно поставить нужную ГП, я взял китайскую 4.88 hf standard и блокировку rd203.
До заднего моста попозже доберусь, пока воткнул нирфи.
уфф. жирно!:ok2:
  В 25.10.2022 в 07:20, waerowm13 сказал:
Это не совсем так. Мост Исузу имеет фланец меньшей длины, чем опелевский. По этому кардан для исузовского редуктора нужен более длинный (но многие об этом не задумываются).
Что касается совместимости - редуктор офб в чулок Исузу 10б встаёт без вопросов, все работает. Обратная конверсия- в здравом уме никто делать не будет, я думаю. Совместимость офа и Исузу 10б- говорили, но я сам не проверял.
  В 24.10.2022 в 15:38, tetrarex сказал:
Да. Но ест момент с длиной приводных валов. Опиши точно, что и куда хочешь  ставить, год и мотор.
  В 21.06.2022 в 08:00, waerowm13 сказал:
Щеки-кронштейны (в которых сайленты) меняешь на свои- и ставишь. Размеры (ширина чулка)- одинаковая.
waerowm13
  В 29.10.2022 в 19:23, Justice сказал:
В плане переднего кардана ничего менять не пришлось, родной встал. Центровка и разболтовка фланцев одинаковая, хоть они и немного внешне разной формы (фронтеровский круглый, а монтереевский.. стакан с приливами). Это именно у моста монтерея.
Касаемо как вы их называете щёки - кронштейны. Ну по факту крышки моста, полностью одинаковые у фронтеры (gkn12) и монтерея.
Не знаю, как одинаковые получились кронштейны, может старый Монтерей был какой... Мне же пришлось варить новые места крепления передних сайленблоков на раму, потому что переднее плечо кронштейна было примерно на 5-6 см длиннее. Свои щеки-кронштейны поставить не мог, когда столкнулся с этим, потому что переделаны под съемные внутренние валы были только новые, контрактные...
Про карданы- я же говорю, мало кто задумывается об этом. Он просто разжат стал, шлицевая. Так то кардан у Исузу- длиннее ОФА (немного, совсем немного).
waerowm13
Я взял мотреевский мост 93 года, без sof. Пара была 4.33. Кардан если и вылез то совсем немного, там всё равно было полное зацепление шлицов после установки. Я также поставил пыльник с рулевой рейки какой-то на него, нашёл на драйве эту доработку. Хомуты на пыльник от вазовской гранаты.
  В 31.10.2022 в 18:17, waerowm13 сказал:
Поправлю, 4.30, а не 4.33...
Разница в длине там порядка 2-3 см.
Илья redbull
Добрый день, я тут новичок, может кто подскажет, какой можно подшипник поставить наружный на хвостовик переднего редуктора фронтера б?
Номера же в таблице. Первое сообщение.
Oleg Sim
Что такое sof ? Объясните я не в курсе.
  В 17.08.2023 в 01:46, Oleg Sim сказал:
Механизм отключения полуоси от привода одного из передних колес.
Oleg Sim
  В 17.08.2023 в 10:08, tetrarex сказал:
Спасибо,  а от трупера лучше мосты чем у офа?трупед дизель 4jb1 фронтерик тоже дизель 2,3
Oleg Sim
Здравствуйте! Подскажите стоит ли поставить на офа рессорный мост от трупера 91г, из-за соображения что на трупер больше блокировок, и надёжнее ли на нём мосты? За кардан крутить туда сюда на офа ощутимей больше люфт..плюс тормоза дисковые.
На офа пч 4,56 на трупере читал что тоже, дизель 4jb1.
Изменено пользователем Oleg Sim
Rezo
Не могу таблицу открыть пишет нет доступа....
  В 21.12.2023 в 11:15, Rezo сказал:
Запроси доступ в том же окне. Он вручную выдаётся мною по запросу. Странности гугла в этом эккаунте.
Rezo
С доступом решили, все отлично.
Вопрос есть у кого размер чулка переднего моста на офа 93?
Нужна длинна по фланцами как на фото
Что с чем сравниваешь? Любопытства ради. Чулки в металл сдал, если что.
Rezo
Мост полноприводного Эльфа и ОФА93.
Попался мост от Эльфа по бросовой цене с парой 43/9. Редуктор IFS10 bolt. , но корпус редуктора имеет выемку ( на фото видно), т.е. его в исудзовский чулок не впихнуть.
Длинная полуось (левая) у Эльфа на 20мм длиннее чем у ОФА 93, короткая такая-же. Шлицы те-же. Крышки моста боковые по отверстиям подходят от ОФА. Флянец кардана тоже встает как родной.  Блокировка RD 203 по размерам тоже вроде подходит  (Промерял сам, но пока не ставил). Внутренний шрус ОФА в стакан Эльфа встает.
Если исходить из длинны полуоси, то чулок Эльфа длиннее ОФА93 на 20мм +-. Поэтому и задался вопросом а какой длинны чулок ОФА?
Моя машина на которую все и будет ставится Сильно под снегом сейчас и промерить самому нет возможности, поэтому прошу помощи с размерами.
Можно купит конечно мост Исузу IFS  с любой ГП и собрать все в нем, но сзади будет стоять мост от П2 и перед соответственно придется расширять.
И что-то мне подсказывает что более длинный чулок будет плюсом. Хотя время покажет...
Серёга Питер
  В 23.01.2024 в 06:57, Rezo сказал:
Как ты длинный чулок воткнешь?
Rezo
Вопрос не в том как.
Не надо за меня думать.
Вопрос сколько длинна чулка ОФА.
Но чувствую придется самому....
