Asturn 47 Жалоба #1 Опубликовано 16 сентября, 2017 Пора раскачивать форум!!! Итак: при торможении вибрация, трясёт всё, руль, кузов,пассажиров. Что было сделано: поменяны амморты вкруг, поменяны тормозные диски и барабаны, колодки перед\зад, подшипники по кругу, верхние опоры передних столбов, рулевые тяги вместе с наконечниками. Трясло и до замены и трясло так же, не больше,не меньше. Далее,при обнаружении что ничего не изменилось и вибрация осталась,сделано следущее. Струбциной пережаты шланги задних тормозов,исключая тем самым работу жопы-безрезультатно. Далее, по очереди пережаты правый и левый суппорт, без результатно, вибрация остаётся. Далее, сняты к фигам передние суппорта,диски и промеряны часовым индикатором ступицы на искривление,всё ровно.Собрано всё в зад-вибрация есть.Теперь о вибрации. При торможении при скорости до 40км\ч-вибрации нет, от слова совсем. При торможении со скорости более 100км\ч-вибрации нет,при торможении на любой скорости,но агрессивно (практически в юз,но без блокировки колёс)-вибрации нет.Скажите,какой жидкостью облить это говно,что б оно сгорело быстро и без вони??????)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #2 Опубликовано 17 сентября, 2017 а точно ли дело в подвеске и тормозной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #3 Опубликовано 17 сентября, 2017 а точно ли дело в подвеске и тормозной? вибрации при движении нет.колёса\дицки ровные.Люфта на рейке тоже нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #4 Опубликовано 17 сентября, 2017 Андрей, а это вот так вот внезапно началось или было издревле? Может быть и глупый вопрос... но измерял ли ты биение поверхности диска по ОБОИМ сторонам? и вот слова про отсутствие биения- в цифрах, какое оно было (а оно было 100%, тут уже возможно, что бы его не было). ps. подшипники ступичные- в порядке? ;) pps. пока тема пусть тут будет, а потом для прочего транспорта придумаем раздел, и порядок наименования тем- а то удобно же ("Вектра А"): шел мимо, увидел, знаю что сказать- зайду и скажу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #5 Опубликовано 18 сентября, 2017 биение ступицы о.2 справа и о.1 слева...фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #6 Опубликовано 18 сентября, 2017 биение ступицы о.2 справа и о.1 слева...фигня Обычно допуск по биению- 0.05-0.10. Не более. Разнотолщинность- 0.01. Вот, тут обсуждали и цифры те же самые! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #7 Опубликовано 19 сентября, 2017 Шрусы???? Диф с сателитами???? Опора КПП????? Торможение при выжатом сцеплении???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #8 Опубликовано 19 сентября, 2017 Опора КПП????? Торможение при выжатом сцеплении???? мну тоже к этому склоняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #9 Опубликовано 19 сентября, 2017 Йопта...а опора то при чём тут???Трясёт и при выжатом и не при выжатом и при накате. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #10 Опубликовано 19 сентября, 2017 Йопта...а опора то при чём тут???Трясёт и при выжатом и не при выжатом и при накате. Веришь нет, тоже на вектре б подобное было. Заменил оба внутренних шруса, опору левую двигла и КПП плюс поменял диски колесные - вибрация исчезла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #11 Опубликовано 19 сентября, 2017 Веришь нет, тоже на вектре б подобное было. Заменил оба внутренних шруса, опору левую двигла и КПП плюс поменял диски колесные - вибрация исчезла в твоём случае помогла замена дисков....ни шрусы,ни опоры не влияют на вибрацию в торможении.Скорее в движении.Да и кривые диски тоже будут бить в движении.У меня же в движении все ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #12 Опубликовано 27 сентября, 2017 у меня,если была вибрация.то диски менять.....тонкие значит.....ставил новые и всё.вибрации нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ofa 28 Жалоба #13 Опубликовано 28 сентября, 2017 Если ничего не помогает, желательно крутануть колеса на балансировочном стенде на предмет наличия биения. Заодно сменить колеса (хотя бы сзади на перед переставить как минимум)+ внимательно осмотреть детали подвески с рулевым. Даже некачественный сайлент может давать резонанс и уводить углы, было такое. А приятель на пятнахе сталкивался с биением при торможении. Заменил всю подвеску и тормоза. А оказалось что корду на колесе песнец. Заменил и как рукой сняло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #14 Опубликовано 28 сентября, 2017 В 27.09.2017 в 14:07, andira2002 сказал: у меня,если была вибрация.то диски менять.....тонкие значит.....ставил новые и всё.вибрации нет у меня всё новое...в воскресенье поеду к другу на "катки"...будем смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #15 Опубликовано 28 сентября, 2017 Что-то мне подсказывает, что на катках ты ничего не "поймаешь"... Тут надо несколько гоу-про ставить напротив узлов и смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #16 Опубликовано 28 сентября, 2017 ступичные нормальные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #17 Опубликовано 28 сентября, 2017 1 минуту назад, kaba29 сказал: ступичные нормальные? Я это спросил в первую очередь- утверждает, что нормальные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #18 Опубликовано 28 сентября, 2017 в пузатере там то почти трясти и нечего, диски, резина,подшипники! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #19 Опубликовано 30 сентября, 2017 В 28.09.2017 в 21:48, kaba29 сказал: в пузатере там то почти трясти и нечего, диски, резина,подшипники! согласен....почему тогда вибрация зависит от скорости и силы нажима на педаль???если где то что то кривое,оно кривым на любой скорости будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #20 Опубликовано 1 октября, 2017 Я склоняюсь что чем сильнее ты нажимаешь на педаль, тем сильнее суппорт сдвигает диск со ступицей от центра оси и начинает вибрация от роликов ступичного подшипника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #21 Опубликовано 1 октября, 2017 Он не должен сдвигать никуда. Только в случае закисших направляющих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #22 Опубликовано 1 октября, 2017 сёдня ездил за водой....200 литров в габажнике практически полностью убрали вибрацию при торможении с любой скорости....в недоумении я....в сильном.Колдуна на этой машине нет,от слова совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #23 Опубликовано 1 октября, 2017 Задние ступичные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #24 Опубликовано 1 октября, 2017 новые,люфта нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Isuzu. DI 1 Жалоба #25 Опубликовано 5 октября, 2017 При 40не бьёт при 100нн бьёт! В юз не бьёт А когда бьёт??)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
