Asturn
Вибрация при торможении (Вектра А)
Asturn
Пора раскачивать форум!!! Итак: при торможении вибрация, трясёт всё, руль, кузов,пассажиров. Что было сделано: поменяны амморты вкруг, поменяны тормозные диски и барабаны, колодки перед\зад, подшипники по кругу, верхние опоры передних столбов, рулевые тяги вместе с наконечниками. Трясло и до замены и трясло так же, не больше,не меньше. Далее,при обнаружении что ничего не изменилось и вибрация осталась,сделано следущее. Струбциной пережаты шланги задних тормозов,исключая тем самым работу жопы-безрезультатно. Далее, по очереди пережаты правый и левый суппорт, без результатно, вибрация остаётся. Далее, сняты к фигам передние суппорта,диски и промеряны часовым индикатором ступицы на искривление,всё ровно.Собрано всё в зад-вибрация есть.Теперь о вибрации. При торможении при скорости до 40км\ч-вибрации нет, от слова совсем. При торможении со скорости более 100км\ч-вибрации нет,при торможении на любой скорости,но агрессивно (практически в юз,но без блокировки колёс)-вибрации нет.Скажите,какой жидкостью облить это говно,что б оно сгорело быстро и без вони??????))))
anapupa
а точно ли дело в подвеске и тормозной?
Asturn
вибрации при движении нет.колёса\дицки ровные.Люфта на рейке тоже нет
Андрей, а это вот так вот внезапно началось или было издревле?
Может быть и глупый вопрос... но измерял ли ты биение поверхности диска по ОБОИМ сторонам? и вот слова про отсутствие биения- в цифрах, какое оно было (а оно было 100%, тут уже возможно, что бы его не было).
ps. подшипники ступичные- в порядке? ;)
pps. пока тема пусть тут будет, а потом для прочего транспорта придумаем раздел, и порядок наименования тем- а то удобно же ("Вектра А"): шел мимо, увидел, знаю что сказать- зайду и скажу...
Asturn
биение ступицы о.2 справа и о.1 слева...фигня
Обычно допуск по биению- 0.05-0.10. Не более. Разнотолщинность- 0.01.
Вот, тут обсуждали и цифры те же самые!
Шрусы????
Диф с сателитами????
Опора КПП?????
Торможение при выжатом сцеплении????
anapupa
Опора КПП?????
мну тоже к этому склоняется
Asturn
Йопта...а опора то при чём тут???Трясёт и при выжатом и не при выжатом и при накате.
Веришь нет, тоже на вектре б подобное было. Заменил оба внутренних шруса, опору левую двигла и КПП плюс поменял диски колесные - вибрация исчезла
Asturn
в твоём случае помогла замена дисков....ни шрусы,ни опоры не влияют на вибрацию в торможении.Скорее в движении.Да и кривые диски тоже будут бить в движении.У меня же в движении все ровно.
у меня,если была вибрация.то диски менять.....тонкие значит.....ставил новые и всё.вибрации нет
ofa
Если ничего не помогает, желательно крутануть колеса на балансировочном стенде на предмет наличия биения. Заодно сменить колеса (хотя бы сзади на перед переставить как минимум)+ внимательно осмотреть детали подвески с рулевым. Даже некачественный сайлент может давать резонанс и уводить углы, было такое. А приятель на пятнахе сталкивался с биением при торможении. Заменил всю подвеску и тормоза. А оказалось что корду на колесе песнец. Заменил и как рукой сняло.
Asturn
В 27.09.2017 в 14:07, andira2002 сказал:
у меня всё новое...в воскресенье поеду к другу на "катки"...будем смотреть
Что-то мне подсказывает, что на катках ты ничего не "поймаешь"... Тут надо несколько гоу-про ставить напротив узлов и смотреть.
kaba29
ступичные нормальные?
1 минуту назад, kaba29 сказал:
Я это спросил в первую очередь- утверждает, что нормальные...
kaba29
в пузатере там то почти трясти и нечего, диски, резина,подшипники!
Asturn
В 28.09.2017 в 21:48, kaba29 сказал:
согласен....почему тогда вибрация зависит от скорости и силы нажима на педаль???если где то что то кривое,оно кривым на любой скорости будет
kaba29
Я склоняюсь что чем сильнее ты нажимаешь на педаль, тем сильнее суппорт сдвигает диск со ступицей от центра оси и начинает вибрация от роликов ступичного подшипника.
Он не должен сдвигать никуда. Только в случае закисших направляющих.
Asturn
сёдня ездил за водой....200 литров в габажнике практически полностью убрали вибрацию при торможении с любой скорости....в недоумении я....в сильном.Колдуна на этой машине нет,от слова совсем.
Задние ступичные?
Asturn
новые,люфта нет
Isuzu. DI
При 40не бьёт при 100нн бьёт! В юз не бьёт А когда бьёт??))))))
