Justice 262 Жалоба #1 Опубликовано 20 сентября, 2017 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Таблица с номерами подшипников, сальников (MUA со скользящим фланцем заднего кардана): Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #2 Опубликовано 6 мая, 2019 Напроч закис привод спидометра. Не могу ни как вытащить. Залил вэдэхой оставил на ночь. Может есть какой нибудь нюанс?) спасибо! Заранее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #3 Опубликовано 26 мая, 2019 Нету... Там резинка на втулку одета, она демпфирует... Ну и алюминий прикипает намертво. Аккуратно расшатывать. Подковыривать. Тянуть. Феном чуть погреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #4 Опубликовано 27 мая, 2019 2 часа назад, Justice сказал: Нету... Там резинка на втулку одета, она демпфирует... Ну и алюминий прикипает намертво. Аккуратно расшатывать. Подковыривать. Тянуть. Феном чуть погреть. Принял, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #5 Опубликовано 27 января, 2020 Подскажите, а колокол КПП на MUA съёмный? Можно допустим вместо колокола на движок 2,2 прикрутить для 3,2? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #6 Опубликовано 27 января, 2020 Да, можно. Есть моменты с подшипником в коленвале (центрирующем). Решаемо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rezo 1 Жалоба #7 Опубликовано 18 января, 2024 Всем здравия, подскажите пожалуйста можно - ли поменять раздатку на ОФА не снимая полностью коробку? Прям на машине. Судя по конструкции можно, но реально кто - нибудь делал? Подводные камни? Целиком КПП менять не хочу, по религиозным и политическим причинам ))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pro100ept 18 Жалоба #8 Опубликовано 18 января, 2024 (изменено) 8 часов назад, Rezo сказал: Всем здравия, подскажите пожалуйста можно - ли поменять раздатку на ОФА не снимая полностью коробку? Прям на машине. Судя по конструкции можно, но реально кто - нибудь делал? Подводные камни? Целиком КПП менять не хочу, по религиозным и политическим причинам ))). Имеешь в виду потрошки? Вообще Саша Avis в походных условиях разбирал и менял шестерни в раздатке. Так что думаю ситуация не безвыходная. Изменено 18 января, 2024 пользователем Pro100ept Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rezo 1 Жалоба #9 Опубликовано 19 января, 2024 Не совсем. У нас же коробка и раздатка в разных корпусах, соединенных между собой болтами, поэтому теоретически раздатку целиком можно сдернуть с машины не снимая всю коробку. собственно и вопрос - а реально так можно сделать? Или не заниматся самосексом и махнуть коробку целиком? Техническая возможность есть, работать нормально и в тепле. Про походные условия - когда выбора нет то и мотор переберешь... Лишь бы уехать... Хоть на одном цилиндре ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #10 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #11 Опубликовано 22 января, 2024 В 19.01.2024 в 08:17, Rezo сказал: Не совсем. У нас же коробка и раздатка в разных корпусах, соединенных между собой болтами, поэтому теоретически раздатку целиком можно сдернуть с машины не снимая всю коробку. собственно и вопрос - а реально так можно сделать? Это не так. Полости - разные, а корпус- единый. По этому открутить раздатку как узел- на коробке Mua - не выйдет. Под машиной лучше не ковыряться, но если уже есть опыт, то и в полях перебирал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rezo 1 Жалоба #12 Опубликовано 23 января, 2024 Ясно. Значит целиком махну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
