run
Гусь
run
Сварка есть, железо найду. Гидроцилиндр тоже
Помогите с чертежами. Новый как то жаба душит брать, да и хлипко выглядят..........
Asturn
Чертёж не спасёт тебя,Лёха друг.Нужен сугубо индивидуальный подход к этому делу.Лучше смотреть в будущее и если планируешь так же делать кантователь,то исходи из того,что один должен свободно "заезжать" в другой.Лучше делать складную конструкцию иначе он у тебя займёт половину гаража.Стрелу лучше делать ломанную,удобней поднимать,меньше качать ручкой.Один из важнейших факторов!!!!!!!Поворотный стол!!!!Тоесть вынуть мотор и дальше не полностью выкатываешь весь кран,а просто поворачиваешь стрелу.Очень удобно,но требует телескопических,опорных лап.Вощем пиши хотелки,бум рисовать ;)
run
Так Андрюх и пытаюсь щас все обдумать, чтоб потом голову не ломать.
Причем учти - гидроцилиндр еще на пресс переставляться будет............
Asturn
что ж у тебя там за цилиндр???Вылет какой у него???
Может быть мобильную таль портального типа?
run
11 минуту назад, Justice сказал:
Рассматривал и такую идею. Только вечный завал в гараже.......... Хотя есть вариант, если направляющие кран балки стационарно к стенам гаража закрепить.......
У меня мобильная и разборная. На ровном полу можно перемещать даже с нагрузкой.
run
3 минуты назад, Justice сказал:
Шпалы в гараже. Для гуся и кантователя листы железа приготовил..........
Asturn
таль у мну тоже стоит,но применяется крайне редко,обычно в случае когда нужно приподнять мотор с сохранением свободного пространства под авто.Например для замены подушек двигателя,либо при съёме ГБЦ
