romman
Клеммы проводов аккумулятора
romman
Мужики !!! Постоянно растёт синий гриб на  клеммах проводов аккума  , устал шкурить . Подскажите какую нибудь химию , чтоб остановить процесс .
Заранее Всем СПАСИБО !!!
Изменено пользователем romman
Это именно ГРИБ, или всё таки медные окислы? Надо сдать анализы!
Леший29
romman
1 час назад, Justice сказал:
Мне слово гриб больше нравится )))
romman
43 минуты назад, Леший29 сказал:
У меня сквозь литол растёт ....))) Сплошная голубизна ))) На клеммах проводов у одного аккума всё чисто как с завода , а на проводах у второго аккума ,  голубые  плантации грибов........  , хоть на рассаду продавай............Я так думаю , что если я пару месяцев их убирать не буду . то эта поросль капот выдавит.........
Леший29
10 минут назад, romman сказал:
Сдал бы анализы, глядишь чо нибудь ценное вырастает! :loony:
22 часа назад, romman сказал:
Скорее всего вокруг клеммы трещина и через неё электролит прет.
Aydex
В СССР вырезали из поролона шайбу d~40мм, одевали на клемму,  капали несколько капель на нее со щупа проверки уровня масла в двигателе и пару капель сверху на уже затянутую клемму
кабеля.
По моему сейчас то же самое можно заменить электромонтажной смазкой для наконечников проводов, или теми же пакетиками-смазками от перматекс...
Вообще по моему проблема надуманная, я такое не встречал ни разу.
Не,не надуманная.Правильно сказали,трещинка возле клеммы вот электролит и прет.шайбу из войлока и расстопом ее.
