Регулировочные пластинки для передней подвески
Наборы регулировочных пластин (кастор, для развала- ставить под оба болта), по 20-25 штук:
0.40 мм - K100188 (Moog), ? (TRW);
0.80 мм - K100189 (Moog), 13505 (TRW);
1.60 мм - K100190 (Moog), 13506 (TRW);
3.00 мм - K100191 (Moog), 13507 (TRW);
По применению должны подходить для всех Опель-Исузу с 87 и далее.
Или:
Чертежи пластинок (штатных, два варианта ширины рычага) - выложить?
Темы с данными по настройке развала/схождения и кастора - сделать?
Если есть информация, то ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать!
Юрий74
Мне развал делали, подошли какие то пластины у них, сказали "вроде нива".
boba.s
Будет чертеж сравню.отпишусь
Dober83
В 01.09.2018 в 13:46, Justice сказал:
могу из базы стенда Hunter фотки поделать:hiya:
6 часов назад, Dober83 сказал:
Если только того, чего нет тут: какие-нибудь редкие исузу, типа аксиомов, мю (опель кампо), старых трупперов...
boba.s
Саша.что с чертежом?
17 часов назад, boba.s сказал:
Первый (на старые ОФА)- выложил:
Pro100ept
Товарищи, а если нету времени ждать, от чего могут подойти? С и-бея будут ехать долго. Я конечно закажу на будущее. Но сейчас надо сделать развал. Одно колёсико верх вываливается. Резину не жрёт но всё же.
Pro100ept
Как на счёт пластинок с ховера? От нивы можно приколхозить, но надо напильником доработать
С ховера дорого стоят. Проще на разборку заехать.
Pro100ept
33 минуты назад, Justice сказал:
Но они подойдут?
По идее да, но с из ценой - это не имеет смысла. Пластинки на разборке будут стоить пачка- рублей 300-500.
Pro100ept
20 часов назад, Justice сказал:
Господа! Перед вами самый вопиющий пример  невнимательности!!! И от этого возникший вопрос по пластинам. Дело в том что не так давно, я перетряхивал переднюю подвеску, и снимал верхние рычаги, так вот, одну сторону я собрал правильно, а вторую сторону, как раз ту, из за которой я начал задумываться о развале собрал в следующей последовательности: приварочная часть рамы, куда прилегает рычаг, рычаг, и за ним развальные пластины.??? завтра сделаю фото выложу.
Pro100ept
А ещё, я сегодня психанул и сделал вот, что
Клапана егр и трубу выкинь....
Pro100ept
какую трубу?)))) клапан ЕГР выкинуть, имеется в виду заглушить или физически демонтировать?
Pro100ept
В 05.05.2019 в 18:11, Pro100ept сказал:
как и обещал вот фото, называется найди одно отличие))))
