Asturn 47 Жалоба #1 Опубликовано 25 января, 2018 Трещит абс на маленькой(менее 10км/ч) скорости.Лампочка не горит.На нормальной скорости абс работает адекватно.У кого было,как лечили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #2 Опубликовано 25 января, 2018 6 минут назад, Asturn сказал: У кого было,как лечили? Вынул предохранитель АБС на Вольве, так и езжу 3й год) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #3 Опубликовано 25 января, 2018 1 час назад, Asturn сказал: Трещит абс на маленькой(менее 10км/ч) скорости.Лампочка не горит.На нормальной скорости абс работает адекватно.У кого было,как лечили? Тоже бывает. Мозг сломал, но как решить ненаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #4 Опубликовано 25 января, 2018 Было на мерсе, щетки моторчика поменял, прочистил - щас норма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #5 Опубликовано 25 января, 2018 Как разберусь(а разбиратся придется),отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха51 4 Жалоба #6 Опубликовано 25 января, 2018 Было когда недозаряд был.Вроде и ремень генератора нормально натянут,и лампочка не горит,а не хватало зарядки на Скорпе.Как оказалось,я второй ремень не поставил,там два ремня.Поставил,натянул монтировкой,всё прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #7 Опубликовано 25 января, 2018 3 часа назад, Лёха51 сказал: Было когда недозаряд был.Вроде и ремень генератора нормально натянут,и лампочка не горит,а не хватало зарядки на Скорпе.Как оказалось,я второй ремень не поставил,там два ремня.Поставил,натянул монтировкой,всё прошло. Лех, эта проблема с вращением моторчика -тут либо контакты, либо низкое напряжение на ХХ (скорость то холостая), либо щетки. Большего не дано........ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #8 Опубликовано 29 января, 2018 Вощем усё просто оказалось...забитые наглухо грязью гребенки.Кордщетка рулит;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #9 Опубликовано 29 января, 2018 30 минут назад, Asturn сказал: Вощем усё просто оказалось...забитые наглухо грязью гребенки.Кордщетка рулит;) Болгарка рулит ещё лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #10 Опубликовано 29 января, 2018 Андрюш,ты знаешь моё отношение к абс и прочей лабуде,а эт на клиентской жоповозке такое чудо))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
