andrry 57 Жалоба #51 Опубликовано 2 сентября, 2019 (изменено) Выбор все равно не большой. blue print,stellox и т.п. То же прям "Курляндия", только цена чуть другая,раза в 2-3. Я за брендом не гонюсь, разумный и рабочий колхоз меня устроит.При чем максимально приближенный к оригиналу. Изменено 2 сентября, 2019 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #52 Опубликовано 2 сентября, 2019 Stellox не делает рессоры (это совсем дрянной китайский бренд), blueprint- упаковщик, иной раз даже вполне приличного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #53 Опубликовано 3 сентября, 2019 8 часов назад, Justice сказал: Stellox не делает рессоры Stellox 12-00115-SX 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #54 Опубликовано 3 сентября, 2019 Жесть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #55 Опубликовано 3 сентября, 2019 1 час назад, Justice сказал: Жесть... Ага. И ценник ни чуть не ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #56 Опубликовано 3 сентября, 2019 Купил TJM. Китай, хотя им и 12 лет (рессоры tjm с 2005 года примерно китайские, как сказали ребята в профильном магазине). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 57 Жалоба #57 Опубликовано 3 сентября, 2019 (изменено) Вот такие бутерброды получились, еще не ставил. МАЛЕНЬКОЕ УХО 31мм ! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 3 сентября, 2019 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артурс 1 Жалоба #58 Опубликовано 3 декабря, 2019 В 30.01.2018 в 14:02, Justice сказал: Детали задней подвески для машин с рессорной задней подвеской (OFA и аналогичные): Рессоры для 5-дверного кузова- ADZ98810 (Blue Print);Рессоры для 3-дверного кузова- ADZ98809 (Blue Print);Рессоры, оба кузова, легкий колхоз- Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. (Great Wall);Амортизаторы задние: - более жёсткие и дешевые- от "Газели", S463 или S461 (Hola), газомасляные и масляные соответственно; 585 мм разжатые по центрам; - умеренно жесткие, газомасляные, под лифт от 5 см- E2964 (Tokico), или 444290 (Kayaba); 630 мм разжатые по центрам; Сайлентблок рессоры- 90389-14037 (Toyota); Втулки рессоры- T2047XE (RBI, резина), 2912104-P00 (Great Wall, полиуретан);Стремянки для моста ОФА (70 мм диаметр чулка)- 2912106-P00 (Great Wall) или 2203-2912408 (РАФ 2203); Прочие резинки для Исузу\Опелей из каталога VTR: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Дополняйте! Добрый день, ищу на ОФА 1995 года задние удлиненные амортизаторы, 444290 KYB не находит такой вообще. Только 443290 от L200 -это он? (опечатка?) Собираюсь ставить пружины от Патриота +50, поэтому нужны длиннее оригинальных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #59 Опубликовано 4 декабря, 2019 Загляни в тему про каталоги. Там есть ссылка на каталог KYB с размерами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #60 Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) В 30.01.2018 в 15:02, Justice сказал: Сайлентблок рессоры- 90389-14037 (Toyota); Втулки рессоры- T2047XE (RBI, резина), 2912104-P00 (Great Wall, полиуретан); подскажите, в чем разница сайлентблока и втулок. сайлент - вперед, втулки - назад? Изменено 5 мая, 2020 пользователем fronterovod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #61 Опубликовано 5 мая, 2020 1 час назад, fronterovod сказал: подскажите, в чем разница сайлентблока и втулок. сайлент - вперед, втулки - назад? Да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #62 Опубликовано 9 октября, 2021 Приветствую. Приобрел Фронтеру А, старый хозяин лифтанул ее под 33 колеса, в том числе перенес тессоры на мост. Есть желание разлифтоваться до разумной величины, чтоб как минимум кардан задний без проставки ставился. Рессоры колхоз, вроде с волги, сзади вареные, но все равно длинная, серьги почти горизонтально стаян на ненагруженной машине. Никогда не сталкивался с рессорной подвеской, но понимаю, что так работать подвеска не будет. Итак, вопрос: как можно разлифтоваться, при этом не переносить обратно рессоры под мост? С чего пробовать примерять рессоры? Или может кто другой вариант предложит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #63 Опубликовано 11 октября, 2021 Не переносить обратно- да по сути то и никак. Рессоры иначе нужны совсем плоские. А таких без колхоза- и нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #64 Опубликовано 16 октября, 2021 В 11.10.2021 в 20:38, Justice сказал: Не переносить обратно- да по сути то и никак. Рессоры иначе нужны совсем плоские. А таких без колхоза- и нету. А какие плоские рессоры можно попробовать применить? Может у кого есть опыт такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod 58 Жалоба #65 Опубликовано 16 октября, 2021 на пикапе патриот видел рессоры. одно- или двухлистовые, плоские. но скорее всего по длине не подойдут. можно их кузнецу на перековку отнести) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс 3 Жалоба #66 Опубликовано 10 января, 2022 Задумал поставить от Патриота 3-х листовые поверх моста. Естественно, придётся переносить крепления на раме. Заодно избавлюсь от двух "якорей", что образуются от крепления штатных рессор по низу моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #67 Опубликовано 10 января, 2022 Добрая затея. Домики-опоры фрезерованные у меня есть в достатке.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс 3 Жалоба #68 Опубликовано 11 января, 2022 (изменено) 10 часов назад, Justice сказал: Добрая затея. Домики-опоры фрезерованные у меня есть в достатке.. Каков радиус примыкания к мосту (они, наверное, под Дана мост)? У меня Банджо, надо сравнить диаметры чулков. Нашёл в чертежах. 70мм. Надо свой замерить. Изменено 11 января, 2022 пользователем Аддамс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #69 Опубликовано 26 января, 2023 Приподнимем тему. Коренные в продаже. Аналоги. Номер IR 31-02-01 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #70 Опубликовано 4 апреля, 2023 Всем привет. Вопрос стал о замене рессор. Соответственно ывриантов не много блюпринт с грейтвола вроде, б/у (что не рекомендуют) и рессоры от ЧРМЗ, импортозамещенные. Кто что скажет про продукцию от ЧРМЗ? Ценник выше гораздо чем блюпринт, зато вроде безь колхоза стают. Пробовал кто-нибудь? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс 3 Жалоба #71 Опубликовано 5 апреля, 2023 15 часов назад, San сказал: Кто что скажет про продукцию от ЧРМЗ? На все отечественные машины этот завод делает рессоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #72 Опубликовано 8 мая, 2023 Кто подскажет с чего стремянки использовать на фронтеру а? Приобрел рессоры ЧРМЗ, стремянки стоят не пойми с чего колхоз, даже не по чему подобрать мне... Добавлено 1 минутой спустя Расстояние между щечками стремянки в затянутом состоянии какое должно быть? У меня стоят рессоры шире родных (70 мм вроде) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #73 Опубликовано 17 мая, 2023 Всем привет. Подскажите, какое отверстие под сайлентблок рессоры правильное, а какое колхоз? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #74 Опубликовано 19 мая, 2023 Не благодари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San 2 Жалоба #75 Опубликовано 19 мая, 2023 5 минут назад, alex.kovy сказал: Не благодари Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Все равно благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
