San Жалоба #76 Опубликовано 20 мая, 2023 В 30.01.2018 в 15:02, Justice сказал: Детали задней подвески для машин с рессорной задней подвеской (OFA и аналогичные): Рессоры для 5-дверного кузова- ADZ98810 (Blue Print); Рессоры для 3-дверного кузова- ADZ98809 (Blue Print); Рессоры, оба кузова, легкий колхоз- 2912110-P00 (Great Wall); Коренной лист рессоры CR551114B003 (хундай Портер) имеет такую же длинну ширину и толщину как у 5-дверного кузова. Надо только пересверлить отверстие под болт Амортизаторы задние: - более жёсткие и дешевые- от "Газели", S463 или S461 (Hola), газомасляные и масляные соответственно; 585 мм разжатые по центрам; - умеренно жесткие, газомасляные, под лифт от 5 см- E2964 (Tokico), или 444290 (Kayaba); 630 мм разжатые по центрам; Сайлентблок рессоры- 90389-14037 (Toyota); Втулки рессоры- T2047XE (RBI, резина), 2912104-P00 (Great Wall, полиуретан); Стремянки для моста ОФА (70 мм диаметр чулка)- 2912106-P00 (Great Wall) или 2203-2912408 (РАФ 2203); Отбойник заднего моста рессорной подвески без переделок 2912210P00 (Great wall) Прочие резинки для Исузу\Опелей из каталога VTR: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Дополняйте! Заказал стремянки 2912106-P00 (Great Wall), не подошли, диаметр моста для них под 90 мм вроде должен быть. И длинна большая. Мне так повезло что не то прислали или тут опечатка? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San Жалоба #77 Опубликовано 20 мая, 2023 Это нормальная разве длинна резьбы на стремянках? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 4 минуты спустя Разница с теми, что стоят, не уверен, что родные Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy Жалоба #78 Опубликовано 22 мая, 2023 Ну отпили, чего стесняешься? Смотрю центральный болт рессоры не пересверливал, а просто выпилил кусок в площадке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San Жалоба #79 Опубликовано 22 мая, 2023 Не, площадку до меня пилили. Рессоры купил для фронтера а от нашего завода. Длинна не принципиальна, отпилить не проблема. Смущает то, что радиус закругления стремянок под гораздо большего диаметра мост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #80 Опубликовано 22 мая, 2023 От волги поставил,отверстия в площадке пришлось напильником доработать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San Жалоба #81 Опубликовано 22 мая, 2023 23 минуты назад, дрюша сказал: От волги поставил,отверстия в площадке пришлось напильником доработать. Каким образом дорабатывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #82 Опубликовано 23 мая, 2023 Родные отверстия дальше друг от друга.Стремянки чуть уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San Жалоба #83 Опубликовано 23 мая, 2023 Понял, благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #84 Опубликовано 16 июня, 2025 (изменено) Приветствую!..подскажите, на Фронтере а дизель, задняя подвеска, крепление рессоры заднее, там болт должен быть вварен в качель или маятник?..и можете подсказать размер болтов сзади во втулках рессоры, и переднего болта в Сайлент блоке?.. Изменено 16 июня, 2025 пользователем AnSt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #85 Опубликовано 16 июня, 2025 (изменено) Сзади во втулках не болты,там шпильки ( размеры серег в разделе чертежи стр 2) болт в переднем сайленблоке можно залезть под машину и штангелем померить,вроде диаметр 16мм длину не помню.Сцылку вставить не могу (через такую фигню на форум захожу). Изменено 16 июня, 2025 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
