andrry Жалоба #26 Опубликовано 20 августа, 2019 Завтра еще раз померяю тойотовский коренной и маркировку перепишу.По быстрым замерам очень близко 1200 по дуге от центров ушей х60х8,стяжка 65/55,уши на верх листа зад 30,перед 35. Померяю по прямой, она менее загнутая, установится ли? Продаван сказл что от дюны,чё то не нахожу таких в нете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy Жалоба #27 Опубликовано 20 августа, 2019 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #28 Опубликовано 22 августа, 2019 От дюны не то,можно вкорячить но не то. В переднее ухо что лучше,сайлнет или п.у. втулки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy Жалоба #29 Опубликовано 22 августа, 2019 Ни фига толком не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #30 Опубликовано 22 августа, 2019 (изменено) Ставь сайлент.А дюна ет кто? Изменено 22 августа, 2019 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #31 Опубликовано 23 августа, 2019 (изменено) 8 часов назад, alex.kovy сказал: Ни фига толком не понял. 8 часов назад, дрюша сказал: Ставь сайлент.А дюна ет кто? В поисках коренного увидел лист от тойота дюна, по длине,ширине и расположению стяжного болта совпадает. Но толщина 10мм и уши передн.35 (можно на втулки посадить),зад как у нас 30мм.,и более прямая дуга самой рессоры. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Может кому для корча пригодится, поставить можно.Над мостом на верно хорошо встанет. Изменено 23 августа, 2019 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy Жалоба #32 Опубликовано 23 августа, 2019 (изменено) А, вот теперь понятно))) Чем выше горы, тем ниже... Фронтеры?))) Изменено 23 августа, 2019 пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #33 Опубликовано 25 августа, 2019 На драйве2 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. на муху ставили коренные от мазды бонго, по параметрам наши. Похоже единичный случай (больше ни где не нашел подобного). Кто что скажет? Может кто ставил на длинную? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #34 Опубликовано 26 августа, 2019 Возможно попробую поставить, китайские МОЮ эксплуатацию не выдерживают (лес, камни, 35"). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс Жалоба #35 Опубликовано 26 августа, 2019 (изменено) Коренной с хорошим антилифтом неплохо было бы найти. Хочется перенести рессоры поверх моста. У наших рессор какие точно параметры: 1200/550/650? (У меня 5-ти дверка Родео) И величину прогиба бы знать. Есть у меня один "кандидат" на донорство рессор с приятными ценами, но небольшой доработкой. Изменено 26 августа, 2019 пользователем Аддамс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #36 Опубликовано 26 августа, 2019 3 часа назад, Justice сказал: Возможно попробую поставить, китайские МОЮ эксплуатацию не выдерживают (лес, камни, 35"). Пневму поставил?Поставь хоть просто надутые(без автоподкачки) Нагрузка с листов частично снимет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #37 Опубликовано 26 августа, 2019 Ломает на камнях и ямах. Там пневма будет как мячик, я думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #38 Опубликовано 26 августа, 2019 3 часа назад, Аддамс сказал: Коренной с хорошим антилифтом неплохо было бы найти. Хочется перенести рессоры поверх моста. Глянь чуть выше, на фото тойотовские 5 часов назад, Justice сказал: Возможно попробую поставить, китайские МОЮ эксплуатацию не выдерживают (лес, камни, 35"). Уже заказал,по результатам отпишусь (через неделю привезут....сибирь бл..) Серьги в стандартный размер должны подойти от уаза патриота или хантера 3163-2912458, только пальцы выбить, проточить на 18 и обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #39 Опубликовано 26 августа, 2019 Резинки VTR как по качеству? Цена чуть выше чем у остальных не оригиналов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс Жалоба #40 Опубликовано 26 августа, 2019 54 минуты назад, andrry сказал: Глянь чуть выше, на фото тойотовские Да, видел. Спасибо! А есть возможность измерить величину прогиба? Можно прямо по шву кафельного пола "протянуть " линию по центрам ушей и от шва измерить прогиб до отверстия стяжного болта. К этому листу ещё б родной подкоренной (маркировку, партномер). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс Жалоба #41 Опубликовано 26 августа, 2019 Анадысь вернулся с Монголии. Тамошние дороги убили ARBшную рессору (может, и не ARBшную, но какую-то буржуйскую тюнингованную). Машина пикап Мазда В-2500, она же Форд Рейнджер. По приезде домой встал вопрос что установить взамен сломанной. Смотрю на рессору, и что-то она мне напоминает. Оказалось 1200/670/530, ширина 60, диаметр ушей по 31. В продаже на эту машину есть рессоры от Чусовского металлургического завода (ЧМЗ). Продают как коренной лист, так и коренной+подкоренной, так и рессору в сборе (3+2). Цены смешные. Также методом дедукции установлено, что всем известная фирма Гефест из Питера, продаёт втридорога продукцию Чусовского завода. Другой вариант - это от Хундай Портер первого поколения. 1200/515/685. Диаметр переднего уха 34,7 (по каталогу ЧМЗ), второе ухо не указано. Но эти листы также ставят на пикап Мазду/Форд Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #42 Опубликовано 26 августа, 2019 (изменено) 6 часов назад, Justice сказал: Ломает на камнях и ямах. Там пневма будет как мячик, я думаю. Пока не было пружин(Андира привет)пару раз ломало подкоренной.Пневма вместо пружин,давлением поиграться.На старексе в пружины впихивают,довольны.Уходит валкость,раскачка, увеличивается грузоподъёмность, клиренс,но, все индивидуально выставляют давление. Изменено 26 августа, 2019 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #43 Опубликовано 26 августа, 2019 Насколько вспоминаю темку по рессорам,от гефеста не в восторге народ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аддамс Жалоба #44 Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) 8 часов назад, дрюша сказал: Насколько вспоминаю темку по рессорам,от гефеста не в восторге народ. Да, разные отзывы есть. И положительных много. У нас и австралийская именитая сломалась. Но при цене ЧМЗовских и их доступности... Нам на Мазду пикап коренной лист 1284 рубля, подкоренной - 834. Что мне не нравится в подкоренном, так это то, что он свей передней частью не охватывает переднюю опору коренного. Изменено 27 августа, 2019 пользователем Аддамс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #45 Опубликовано 27 августа, 2019 Скидывайте варианты по номерам. Мазда не очень интересна, нужны на ОФА... С Гефестом пообщался, понял что там брать нет смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #46 Опубликовано 27 августа, 2019 3 часа назад, Justice сказал: .Мазда не очень интересна Почему?,вроде бы в размер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #47 Опубликовано 27 августа, 2019 Так это... Купите. Сравните. Если там тот же китай- смысл..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #48 Опубликовано 27 августа, 2019 Мирка, Вонди... Мда, бренды... Китайский Китай. И какая разница для чего они, бонго, портер... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry Жалоба #49 Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) А фронтеровские не китай много вариантов?, и по какой цене? Здесь вроде бы корейцы.Djng hwan Уже заказал, будем посмотреть. Изменено 27 августа, 2019 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #50 Опубликовано 2 сентября, 2019 Это название- DonhHwan- старое название SsangYong... которое уже лет 10 не в ходу. Нет сайта производителя, нет каталогов, партнамберы никакие не бьются. Я искренне сомневаюсь, что это не китайский китай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
