San Жалоба #76 Опубликовано 20 мая, 2023 В 30.01.2018 в 15:02, Justice сказал: Детали задней подвески для машин с рессорной задней подвеской (OFA и аналогичные): Рессоры для 5-дверного кузова- ADZ98810 (Blue Print); Рессоры для 3-дверного кузова- ADZ98809 (Blue Print); Рессоры, оба кузова, легкий колхоз- 2912110-P00 (Great Wall); Коренной лист рессоры CR551114B003 (хундай Портер) имеет такую же длинну ширину и толщину как у 5-дверного кузова. Надо только пересверлить отверстие под болт Амортизаторы задние: - более жёсткие и дешевые- от "Газели", S463 или S461 (Hola), газомасляные и масляные соответственно; 585 мм разжатые по центрам; - умеренно жесткие, газомасляные, под лифт от 5 см- E2964 (Tokico), или 444290 (Kayaba); 630 мм разжатые по центрам; Сайлентблок рессоры- 90389-14037 (Toyota); Втулки рессоры- T2047XE (RBI, резина), 2912104-P00 (Great Wall, полиуретан); Стремянки для моста ОФА (70 мм диаметр чулка)- 2912106-P00 (Great Wall) или 2203-2912408 (РАФ 2203); Отбойник заднего моста рессорной подвески без переделок 2912210P00 (Great wall) Прочие резинки для Исузу\Опелей из каталога VTR: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Дополняйте! Заказал стремянки 2912106-P00 (Great Wall), не подошли, диаметр моста для них под 90 мм вроде должен быть. И длинна большая. Мне так повезло что не то прислали или тут опечатка? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San Жалоба #77 Опубликовано 20 мая, 2023 Это нормальная разве длинна резьбы на стремянках? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Добавлено 4 минуты спустя Разница с теми, что стоят, не уверен, что родные Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy Жалоба #78 Опубликовано 22 мая, 2023 Ну отпили, чего стесняешься? Смотрю центральный болт рессоры не пересверливал, а просто выпилил кусок в площадке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San Жалоба #79 Опубликовано 22 мая, 2023 Не, площадку до меня пилили. Рессоры купил для фронтера а от нашего завода. Длинна не принципиальна, отпилить не проблема. Смущает то, что радиус закругления стремянок под гораздо большего диаметра мост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #80 Опубликовано 22 мая, 2023 От волги поставил,отверстия в площадке пришлось напильником доработать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San Жалоба #81 Опубликовано 22 мая, 2023 23 минуты назад, дрюша сказал: От волги поставил,отверстия в площадке пришлось напильником доработать. Каким образом дорабатывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #82 Опубликовано 23 мая, 2023 Родные отверстия дальше друг от друга.Стремянки чуть уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San Жалоба #83 Опубликовано 23 мая, 2023 Понял, благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AnSt Жалоба #84 Опубликовано 16 июня (изменено) Приветствую!..подскажите, на Фронтере а дизель, задняя подвеска, крепление рессоры заднее, там болт должен быть вварен в качель или маятник?..и можете подсказать размер болтов сзади во втулках рессоры, и переднего болта в Сайлент блоке?.. Изменено 16 июня пользователем AnSt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #85 Опубликовано 16 июня (изменено) Сзади во втулках не болты,там шпильки ( размеры серег в разделе чертежи стр 2) болт в переднем сайленблоке можно залезть под машину и штангелем померить,вроде диаметр 16мм длину не помню.Сцылку вставить не могу (через такую фигню на форум захожу). Изменено 16 июня пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
