Justice Жалоба #1 Опубликовано 8 февраля, 2018 Бачок расширительный- A11-1311111BA; Крышка расширительного бачка- A11-1311120 (Chery). Бачок вставить внутрь половинки старого бачка+резинка для фиксации или герметик:Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #2 Опубликовано 4 октября, 2019 С некоторым колхозом можно поставить бачек от нового Патриота. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Требуется одно отверстие в штатном кронштейне бачка, болт, гайка и ржавая шайба. Для крепежа другой стороны используем стяжки(зимой лучше заменить на проволоку). Висеть это должно не на моторчике, а на кронштейне. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Также требуется переходник на шланг обратки радиатора. Штуцер на УАЗовском меньше фронтеровского. (фото не публикую по соображениям эстетики) Под ребро засовываем небольшую защиту. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Также я заморочился и поставил фронтеровские клапана на крышку. Ибо как ни тужился, русскую крышку продуть не смог, тогда как фронтеровская продувается не очень большим усилием. Там нужно ломать или разбирать УАЗовскую крышку, обтачивать фроськовский клапан, чтобы он влез в эту крышку и немного подрезать резиновую прокладку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Короче, охапку дров и плов готов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB Жалоба #3 Опубликовано 3 ноября, 2019 В 04.10.2019 в 11:46, fronterovod сказал: Короче, охапку дров и плов готов. Минут 5 уссыкался!! А вообще где то видал что на моторный щит переносил кто то бачек заветный...А высвободившееся место юзать под иные нужды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #4 Опубликовано 3 ноября, 2019 Я от волги 31 поставил,года 5 так назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #5 Опубликовано 3 ноября, 2019 4 часа назад, Serg_SPB сказал: А вообще где то видал что на моторный щит переносил кто то бачек заветный...А высвободившееся место юзать под иные нужды. да, издырявить моторный щит - дело вообще нехитрое. саморезами всякими строительными - самое оно. просто железяку жалко портить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB Жалоба #6 Опубликовано 3 ноября, 2019 23 минуты назад, fronterovod сказал: просто железяку жалко портить)) Дак никто жестить и не думал даже=) Все было таки довольно кулюторно...я почему и сказал что перенесено а не вколхожено=) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fronterovod Жалоба #7 Опубликовано 3 ноября, 2019 базару ноль. можно было бы. но не хочу я прописывать под капотом чужой бачок. возьму как-нибудь GM-овский родной. вот эт интересней. реально сделан хорошо: завтулены все штуцера и горловина, при необходимости легко снимается. и для отвода пара штуцер пошире (который на шланг от радиатора). где ещё так?) смотрел разные бачки, и от тех же опелей и от других иномарок: ну или они совсем космической формы, или стоят как тот же GMовский, или конструкция обычная, как на том же УАЗике) вот УАЗиковый пока и взял. Добавлено 4 минуты спустя 5 часов назад, Serg_SPB сказал: А высвободившееся место юзать под иные нужды. под более здоровенный движок, например? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg_SPB Жалоба #8 Опубликовано 4 ноября, 2019 В 03.11.2019 в 22:09, fronterovod сказал: здоровенный движок, Неа...под движок шнивы типа "кофемолка"...а если так то под компрессор... Я вообще ещё продумываю как туда пневму вкорячить...на жопу без проблем а вот на морду...если только чулки на аммо(прада те по 650 кг максимум есть).Но тут уже надо чё то репу чесать...торсионы одновременно и хорошо в плане прочности и плохо в плане интеграции этой темы...а так было бы здорово...Хотя на той же секвойе на жопе пневмобаллоны а спереди нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
