Mike 1 Жалоба #1 Опубликовано 14 февраля, 2018 всем привет! пост для обсуждения, так сказать для расширения кругозора. Как то так совпало, что с капиталкой двигателя лично не сталкивался, бывало помогал друзьям, а у себя на фронтере просто с донора поставил двигатель и не парился. вот суть поста в том что какие признаки (а конкретно по мотору c24ne) для паники и надо заранее складывать деньги и освобождать время для переборки. Бывает же что можно только голову снять поменять кольца,клапана и так по мелочи без расточки и замене поршней. Кто что может сказать? Сама фронтера меня устраивает, тем более я сделал ее для себя и под себя ), Просто если капиталка выйдет в 100 руб, то возможно оно не стоит того. Статья о том что когда то этот момент настанет (капиталки) и надо будет принимать решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #2 Опубликовано 14 февраля, 2018 не тянет,дымит,жрёт масло и бенз.Замена колец без расточки-дрочево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mike 1 Жалоба #3 Опубликовано 15 февраля, 2018 больше нет мнений? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #4 Опубликовано 15 февраля, 2018 4 минуты назад, Mike сказал: больше нет мнений? Дык всё уже сказано: 21 час назад, Asturn сказал: не тянет,дымит,жрёт масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mike 1 Жалоба #5 Опубликовано 15 февраля, 2018 ок ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #6 Опубликовано 15 февраля, 2018 14 минуты назад, Mike сказал: больше нет мнений? раздражает целостностью конструкции, свербит в одном месте.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #7 Опубликовано 15 февраля, 2018 37 минут назад, Justice сказал: раздражает целостностью конструкции, свербит в одном месте.. и это говорит чел,который разобрал на винты нормальный мотор,выкинул оригинальные,нормальные детали из него и собрал на кетае....Саня,я с тебя валяюсьпополу)))))))))))))))))))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #8 Опубликовано 15 февраля, 2018 Да, надо было пойти дальше- отключить голову, расшарошить всё тупым надфилем + 0.3 литра и утверждать, что это всё- тюнинг. ))) Спасибо, Андрей, после тебя я уже видел повозки, не единожды. Боюсь, что если бы ты работал под моим руководством, то мне как минимум бы пришлось менять пару стеков за неделю. )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #9 Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) не единожды?????ты Ап чём вообще,болезный???))))))))))))))чё за стеки???с русским беда чтоли у тебя???и упаси Господь работать под твоим руководством,можно стать идиотом)))))))))) Изменено 15 февраля, 2018 пользователем Asturn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #10 Опубликовано 15 февраля, 2018 20 минут назад, Asturn сказал: чё за стеки??? Наверно об этом))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #11 Опубликовано 15 февраля, 2018 В 14.02.2018 в 14:04, Asturn сказал: не тянет,дымит,жрёт масло и бенз.Замена колец без расточки-дрочево. Андрюху не слушай он маньяк.2,4 всё проще.поршня промерил,все равно новых нормальных нет,если в допуске,колечки вкладыши клапана.В крайнем случае первый ремонтный и поршня ЗМЗ.распредов нет ,гидротолкатели старые лучше новых.тысяч 100-150 пробежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #12 Опубликовано 16 февраля, 2018 16 часов назад, tetrarex сказал: Наверно об этом))) Не дорос он ещё))))) Добавлено 0 минут спустя а вообще:кто к нам с этим того,тот от того и это)))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOVAN-78 3 Жалоба #13 Опубликовано 28 февраля, 2018 BGA CS6376 Вал распределительный Англия.Недавно брал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #14 Опубликовано 28 февраля, 2018 16 минут назад, VOVAN-78 сказал: BGA CS6376 Вал распределительный Англия.Недавно брал. 2.3? Или 2.4? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
