Elemental 3 Жалоба #1 Опубликовано 3 марта, 2018 Что можно подобрать на замену? От какой машины могут подойти? Передний левый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #2 Опубликовано 3 марта, 2018 От Опеля Фронтеры. Можешь перейти сразу на более свежие и производительные суппорта- они стоят на Исузу Бигхорн\Труппер, Опель Монтерей с 92 и далее, на ОФА с 96, на ОФБ - там больше размер тормозного диска, больше размер колодок, больше сам суппорт. Всё собирается "болт-он". Для этого необходимо купить: - торм.диски ОФА после 96; - суппорта от выше перечисленных машин; - тормозные щитки от GW Hover или от любой из выше перечисленных; - тормозные шланги тоже лучше взять нового образца. И ещё- почему не хочешь перебрать свои суппорта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elemental 3 Жалоба #3 Опубликовано 3 марта, 2018 Да бывший хозяин сломал клапанок для прокачки,взял высверлил,нарезал резбьу и болт втюхал туда. Придется лезти и смотреть на сколько резьба. может подыскать клапанок с большей резьбой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elemental 3 Жалоба #4 Опубликовано 3 марта, 2018 Хотя сидя в гальюне пришла мысль. Взять такой же болт и высверлить отверстие,нарезать резбу под обычный клапанок. У меня кстати где то от калины цилиндрики лежат. Сниму оттуда. Делов то епта чем новый суппорт искать. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #5 Опубликовано 3 марта, 2018 1 час назад, Elemental сказал: Да бывший хозяин сломал клапанок для прокачки,взял высверлил,нарезал резбьу и болт втюхал туда. И чем так плох болт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elemental 3 Жалоба #6 Опубликовано 3 марта, 2018 нравится когда все на своем месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #7 Опубликовано 3 марта, 2018 Поставь прокачной болт с подходящей резьбой. См.каталог польской компании WP. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
