Внешний обвес (не силовой)
tetrarex
Бывшая Сергея 80?
Ага. Теперешний владелец- вечный клиент Сергея (по кузовне). )))
tetrarex
Труда вложено немеряно, нужно ли только всё это Фросе большой вопрос. С таким обвесом двиг минимум от Акса надо ставить)
Изменено пользователем tetrarex
andira2002
11 часов назад, Серёга Питер сказал:
Подскажите как найти бывшего владельца.телефон если знаете.
Чего его искать
Сергей Опель80
найди по имени и напиши. .
Pantera178
Передний бампер , один из клыков под замену .пока еще не лезла туда , морально готрвлюсь))) есть в этом что то сложное или тонкое?)))
дрюша
Ничего сложного.4болта,и оно у твоих ножек.если омывателя фар нету,если есть нужно шланг сдернуть будет.
Pantera178
ок ,спасибо ,а сами клыка там внутри тож на болтах ??
дрюша
Ага, наверняка заржавелли и сломаются.
fronterovod
крепеж новый заранее приготовь. такой момент)
Pantera178
ура!!!я нашла клык !!!)))
дрюша
Урааа а, чей?)))
Pantera178
2 часа назад, дрюша сказал:
Урааа а, чей?)))
лошади)))передний левый )))можно канеш бампер в сборе поменять но ...
San
Всем привет. Чтоб не плодить темы спрошу здесь. Кто как решал вопрос с креплением переднего бампера после бодилифта? У меня кузов поднят на 2,5 см примерно, а бампер тупо приварен через самодельный кронштейн. Приобрел нормальный бампер с нормальными креплениями, думаю как лучше решить вопрос с креплением.
Серёга Питер
2 часа назад, San сказал:
?????? На болтах и гайках он.
дрюша
Я ничего не делал,лифт 30мм.Щель между бампером и обрешеткой оставил.
San
Про болты и гайки я в курсе, я про образовавшуюся щель. Надо будет посмотреть как с щелью будет выглядеть.
дрюша
Если есть кенгурятник,и допфары на дальний свет,щель особо не заметно.
Серёга Питер
17 часов назад, San сказал:
Откуда там щель возьмется не понимаю? Идет зазор заводской . И как он может увеличиться? Если вы и его хотите убрать, не тратьте время понапрасну. Железо в соприкосновении с железом добра не будет. Это вам не бампер от девятки жигулей
Изменено пользователем Серёга Питер
tetrarex
12 минут назад, Серёга Питер сказал:
Что ж тут неясного, боди лифт, это подъём кузова над рамой, а бампер прикручен к раме, вот и получается щель. Я просто наварил уголки на штатные крепления бампера.
Серёга Питер
5 часов назад, tetrarex сказал:
А в чем смысл поднятия кузова над рамой? Побыстрее и надежнее положить машину на бок? Или чтоб посадка была водителя выше над дорогой и он воображал что едет на гелике😂😂😂😂😂😂😂. Вроде бы взрослые люди
tetrarex
2 минуты назад, Серёга Питер сказал:
Поставить большие колеса.
Серёга Питер
8 минут назад, tetrarex сказал:
Широкий профиль или больший диаметр?
tetrarex
Как угодно, в арках становиться больше места.
Серёга Питер
1 минуту назад, Серёга Питер сказал:
Это похоже вы о покатушках речь ведете, тогда сорри, я не из вашей компании. Машину собираю не для того чтоб убить её и..... кормить кое кого
