givaev Жалоба #1 Опубликовано 4 апреля, 2018 Есть ли у кого опыт переборки насоса ГУР на ОФБ 2,2 X22SE? Вопрос в том: стоит ли на нем (на вале) спереди подшипник и какой?, так как на рисунке в elcats и других каталогах по фронтере в составе ремнабора и на схеме показан только сальник вала 15x....а на чем же тогда держится сам вал? То есть есть ли смысл брать ремнабор из 4 сальников. Проблема в том что у меня вал шкива насоса ГУР залюфтил и руль как "в пластилине" крутится, но это же долго не будет продолжаться. Клина то он когда то поймает. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #2 Опубликовано 4 апреля, 2018 Перебирал на 2.3 ОФА, почти все насосы ГУР- очень похожие. Подшипник- сними, по размеру подбери такой же закрытый и ставь спокойно. Набор прокладок я бы купил оригинал, если не очень дорогой. Сзади обычно нет подшипника- втулка из маслонаполненной бронзы или аналогичного материала, если есть износ- можно поставить втулку из капролона или маслонаполненного пластика (их сейчас великое множество). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #3 Опубликовано 1 июля, 2019 Ремкомплект насоса ГУР для 2.8/3.1: 8-97085147-0 (Isuzu)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
