дрюша Жалоба #1 Опубликовано 30 апреля, 2018 После раздумий пришел к выводу, что багажник по отношению к кузову имеет небольшой ход. Если крепить жестко, ченить оторвётся обязательно. Решил сделать на "сайлентах". Спилил ухо от аммортизатора, озадачил токаря (сделал ещё 3шт) и 4шт втулки наружным диаметром 21мм, длинной 26мм, резьба м10. На багажнике просверлил сквозное отверстие 2шт, вварил туда втулки. Просверлил крыло (дооолго рука не поднималась) изнутри в распор вварил трубку предварительно приварив втулку с резьбой, к крылу ничего нигде не варил. Для ушей от аммортизаторов приобрел конусные резиновые втулки ,в закромах нарыл трубки металлические, обрезал на пару мм меньше резинок, резинки обрезал по самому высокому буртику, чтоб выступал поменьше. Дальше буду варить профиль 20х20. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #2 Опубликовано 5 мая, 2018 Сделал,повесил.Низ надо было ещё на пару сантиметров подальше от кузова. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #3 Опубликовано 9 мая, 2018 Ничего так. За лесенку- зачёт. Есть симпатичные эротичные изгибы. ) Разве что в профиль смотрится не очень- надо было делать прямые линии Расскажу как планирую сделать сам- из нержавейки 1.5-2.0 мм вырезается пластина, которая крепится снаружи кузова под лестницей. Она крепится на кузовной герметик. Далее засверливаются отверстия под гайки-заклепки, вытяжные, М8. Они связывают кузов и лист нержавейки, а изнутри кузова ставятся шайбы из нержавейки, кузовные, что бы гайки-заклепки связывали три стальных элемента. Лесенку- к тем самым закладным гайкам, через резиновые уазовские демпферы болт-резинка-болт, они очень крепкие, пара с низу, а сверху- шарнирное соединение с багажником... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #4 Опубликовано 9 мая, 2018 тоже хотел такую сделать,только на левую сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #5 Опубликовано 10 мая, 2018 Да,хотел сделать на заклёпки (ток тяговые,какие есть)ток ет намертво.тут болтики отвернул,лесенку долой,болтики (шляпки поменьше)через черные капролоновые шайбочки затянул,и нормуль.Не понял про прямые линии,может нарисуешь(нафотожабишь)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #6 Опубликовано 10 мая, 2018 С закладными гайками- то же самое. А то, что лист нержи снаружи останется- ну так это уже мои проблемы- "чем хочу, тем и залатываю машину, товарищ полицейский". ) Попробую изобразить. Вкратце- если машина имеет "рубленные" линии, то интеграция туда биодизайна (округлостей), нарушает целостность картины. Это не касается скруглений на корзине багажника, там другое. Вот там как раз круглая труба смотрится лучше квадратной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #7 Опубликовано 11 мая, 2018 Так понимаю так Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Или так.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #8 Опубликовано 11 мая, 2018 Второе- там прямые линии. А сбоку все хорошо, может быть только чуть продлить вниз саму лестницу- а крепеж оставить на том же уровне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #9 Опубликовано 11 мая, 2018 Средняя ступенька близко к кузову получается.поэтому о пришлось профиль подрезать и подгибать.Греть то нечем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #10 Опубликовано 11 мая, 2018 Забыл,в зеркале почти не видно,обзору не мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #11 Опубликовано 11 мая, 2018 Да зачётная лестница, зачётная! ) Прям вот импульс придал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #12 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #13 Опубликовано 13 мая, 2018 В 11.05.2018 в 20:29, Justice сказал: Да зачётная лестница, зачётная! ) Прям вот импульс придал. Хрен там,а не зачетная.Буду переделать.Надо дальше от кузова.С ведром воды надвернулся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aydex Жалоба #14 Опубликовано 17 ноября, 2018 В 13.05.2018 в 22:14, дрюша сказал: Хрен там,а не зачетная.Буду переделать.Надо дальше от кузова 1. С таким наклоном вперед у меня ноги спутаются. С руками. )) Хотя красиво. 2. Я бы сделал откидывающийся шарнирный упор в кузов. Тогда - хоть в кирзачах. Еще лучше, чтобы выдвигалась из-под багажника, крепилась только к штатным направляющим и опиралась на колесо. 120 см должно хватить. Минус - при снятом и спущенном что делать? Плюс - багажник можно затаскивать с лесенки. Кстати, ее можно сделать и дюралевой. Но я бы делал сзади. Может, из независимых двух частей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #15 Опубликовано 17 ноября, 2018 В 13.05.2018 в 22:14, дрюша сказал: Хрен там,а не зачетная.Буду переделать.Надо дальше от кузова.С ведром воды надвернулся. Тогда в лесу оторвешь... Меж сосен не проедешь. Идея отличная, но хочется как-то убираемую.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn Жалоба #16 Опубликовано 17 ноября, 2018 7 часов назад, Aydex сказал: 1. С таким наклоном вперед у меня ноги спутаются. С руками. )) Хотя красиво. +1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 Жалоба #17 Опубликовано 17 ноября, 2018 Как я понимаю, у Вас калитки нет ни у кого?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aydex Жалоба #18 Опубликовано 17 ноября, 2018 27 минут назад, Юрий226028 сказал: Как я понимаю, у Вас калитки нет ни у кого?) Козыри пошли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий226028 Жалоба #19 Опубликовано 17 ноября, 2018 6 минут назад, Aydex сказал: Козыри пошли? Я б на калитку сделал,мне интересней кажется) на вкус и цвет как говорится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #20 Опубликовано 17 ноября, 2018 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. ну,и куда лесенку крепить? Меня уже напрягает,чтоб открыть багажник надо сначала стекло поднять.Лесенку отодвинул стальными втулками толщиной 25мм+2мм капролоновая шайба.Спокойно поднимаю ведро с водой,ноги путались( :) )поначалу, теперь порривык.Когда колеса нет,нефиг делать на багажнике,но подняться и подножки хватает,при езде никакие ветки не мешают(даже с намершим снегом) . Добавлено 2 минуты спустя Дюраль дороже и варить нечем,на заказ ну нах!Эта сделана из металолома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn Жалоба #21 Опубликовано 18 ноября, 2018 19 часов назад, дрюша сказал: Эта сделана из металолома. фрося то??????))))))))))))))))))))))))))))) Добавлено 0 минут спустя Андрюй....а не она ли у меня подъёмнике висела??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex Жалоба #22 Опубликовано 18 ноября, 2018 Какая то странная у Андрюши Фрося, на рессорах, а багажник вбок открывается и запаска на нем, безо всяких калиток, как на переходке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #23 Опубликовано 19 ноября, 2018 20 часов назад, Asturn сказал: фрося то??????))))))))))))))))))))))))))))) Добавлено 0 минут спустя Андрюй....а не она ли у меня подъёмнике висела??? Яя натюрлих:)Ишшо Андире пытался клубную"наклейку"показать.из металолома тока лесенка ... вроде:) Добавлено 2 минуты спустя 17 часов назад, tetrarex сказал: Какая то странная у Андрюши Фрося, на рессорах, а багажник вбок открывается и запаска на нем, безо всяких калиток, как на переходке. Видать донор после 95г был.торпеда высокая,элзеркала с подогревом,люк.Ниче странного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex Жалоба #24 Опубликовано 19 ноября, 2018 6 минут назад, дрюша сказал: Ниче странного. Ну да) шасси до 95 г, кузов 97 г. получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #25 Опубликовано 19 ноября, 2018 1 час назад, tetrarex сказал: Ну да) шасси до 95 г, кузов 97 г. получается. Нифига не получается.Багажная дверь,петлевая часть,кусок вварен.сам кузов 94г рождения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
