Параметры штатных дисков для Opel & Isuzu
Параметры штатных дисков для Opel & Isuzu (прошу дополнять ниже, я все соберу в одну таблицу):
1. Opel Frontera A 1991-1995 (рессорная задняя подвеска):
Диаметр диска, дюймов: 15
Вылет (ET): 0
Ширина диска, дюймов (JJ): 7, для штатных литых дисков
Центральное отверстие, мм: 100
Количество болтов крепления, штук: 6
Диаметр расположения отверстий крепления диска, мм: 139.7
Параметры гаек крепления дисков: M12*1.5
2. Opel Frontera A 1995-1998 (пружинная задняя подвеска):
Вылет (ET): +38
Ширина диска, дюймов (JJ): ?
3. Opel Frontera B 1998-2004:
Диаметр диска, дюймов: 16
Вылет (ET): +38
Центральное отверстие, мм: 100,1
4. Opel Monterey 1992-1999:
Вылет (ET): +38
5. Isuzu Trooper\Bighorn 1992-2002:
Вылет (ET): +38
Штатная ширина у всех 7"
Ещё интересный момент...  а кто-нибудь задавался мыслью, а какой вылет "правильный" с точки зрения конструирования?
Не промеряли ступицы с целью понять где располагается центр приложения сил? Ведь ступицы ОДИНАКОВЫЕ на ОФА с рессорной и пружинной подвеской, то есть с 95 года инженеры неожиданно (подумали и) сделали вылет +38 дисков, и это без изменения ступичного узла, а точнее сделали его таким же, как на Монтерее (Бигхорне, Труппере) 92 года...
С точки зрения конструирования - по центру ступичных подшипников центр (ноль) диска
  В 29.05.2018 в 10:38, run сказал:
Ну вот и надо измерить, где этот самый ноль, который Исузу так легко передвинула на 38 мм без изменения конструкции. Причем тут не только это надо учитывать (геометрию), но и размер подшипников. С точки зрения механики смещение в сторону более крупного подшипника выглядит вполне разумным (?). Тем более +38 появилось на более тяжелых машинах СПЕРВА.
В общем, вот ступица. Она одинаковая у всех Опель-Исузу, в плане расположения плоскости колесного диска и подшипников. Подшипники отрисованы штатные. Размеры сняты с точностью до 0.20 мм. Очевидно, что вылет "0"- не совсем "правильный".
А,рычаги разные по длине.Отсюда и +- .
  В 29.05.2018 в 23:02, Justice сказал:
А толщина посадки тормозного диска известна?????
  В 30.05.2018 в 04:23, дрюша сказал:
А,рычаги разные по длине. Отсюда и +- .
Я не про это говорю, и- да, мы об этом знаем. Ступицы одинаковые.
  В 30.05.2018 в 04:27, run сказал:
Тормозной диск крепится СЗАДИ ступицы, так что поверхность прилегания колесного диска одна и та же вне зависимости от торм.диска.
Ну да, видимо отсюда + 38 и растет, особенно учитывая разные размеры подшипников.  Еще я слышал тему, что плюсовые диски распространились также из за лучшей защиты суппортов от грязи.
Получается центр диска=центру внутреннего ступичного подшипника при вылете +38.......
  В 30.05.2018 в 08:53, run сказал:
Получается, что +38 ближе к "правильному". То есть увлечение дисками с отрицательным вылетом = прямая причина малого ресурса подшипников. И обычно страдает именно внешний подшипник, хотя грузоподьемность у него вполне сопоставимая с внутренним.
  В 30.05.2018 в 08:16, tetrarex сказал:
Тоже есть такая тема. Это я знаю не по наслышке- задние дисковые тормоза у меня с суппортами волги-газели, выступают сейчас на 25 мм. Как итог- достаточно один раз пройти по плотной жиже выше чулка моста, как нижнюю направляющую клинит намертво.
Makarovichh
Я правильно понимаю про вылет что если вместо родных вылет 0 на ОФА поставить диски ОФБ +38 вылет колеса будут на +38мм дальше от ступицы (как c поставками)?
Это чуток увеличит стабильность на поворотах, однако не начнут ли диски тереться об арки корпуса при сильном наклоне?
Какая штатная резина на ОФА у меня стоит 235/75 R15 и спидометр показывает меньше на ~8км/ч как я читал это от меньшего размера шин чем предусмотрено, однако по Haynes указана резина еще ниже 225/75 R15
Для справки
Haynes - R16
235/70 R16
255/65 R16
Инструкция Чижикова - R16
235/70 R16 105 T
235/65 R16 109 T (возможно опечатка не 235 а 255)
Про вылет понимаешь не правильно.все вточности наоборот.резина сместится к раме.
Стояла резина примерно 31,5" спидометр врал на +10км,стоит 30" точно с JPS скорость сходится.А,блин на скорость передаточное число редукторов влияет.
А чо за инструкция Чижикова?где взял?
Makarovichh
  В 24.05.2019 в 13:34, дрюша сказал:
Эта она типа для пользования, не ремонта.
Makarovichh
Штатные лиски ОФА алюминий или металл?
  В 21.06.2019 в 22:35, Makarovichh сказал:
И так, и так было, как правило на длинных ОФА до 95 г.в. стояла ковка Р 15 , ЕТ 0, с дырочками
Изменено пользователем tetrarex
Так для справки и примера, вылет-другие размеры.
Аддамс
  В 29.05.2018 в 10:19, Justice сказал:
Скорее всего, плечо обкатки изменилось с новой подвеской. Вылетом диска скомпенсировали.
