Asturn
Трупер 2 дизель 3.0 где вход у печки?
Вход в печку
1 пользователь проголосовал
  1. 1. Куда подключать ПОДАЧУ ОЖ к радиатору отопителя?
    • Снизу
    • Сверху
Asturn
САБЖ
Дима111
на печку - из головки, из печку под впускным коллектором в блок.
Asturn
5 часов назад, Дима111 сказал:
да,спасибо,это понятно....мне интересно на самой печке где вход,где выход....верхний и нижний патрубки печки...кто куда?
run
Вроде делаю снизу вход, сверху выход... По практике....
Asturn
9 часов назад, run сказал:
я тоже был уверен в этом,но пока количество ответов сверху вход,превалирует.Ошибиться нельзя,ставлю вебасто
3 часа назад, Asturn сказал:
Поставь обязательно обходной клапан, который является ШТАТНЫМ в заводских установках Webaso и Eberspacher. Стоит копейку (200р).
Например МАЗ 6430088101400. Тут- подробно: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
Добавил опрос.
Asturn
У него на вход в печку подключен,значит задача греть салон.У меня задача греть блок,и только потом салон,то есть котёл буду ставить на выход печки,клапан в этом случае не нужен
Изменено пользователем Asturn
Назначение клапана другое. Вебаста не оказывает сопротивления потоку ОЖ (а помпа ОКАЗЫВАЕТ его в любом случае, когда не работает), когда не работает... Без разницы как и куда подключена вебаста, клапан этот в тему всегда.
Asturn
ну пусть у других стоит..мне не нужно...не первая у меня вебаста и не последняя.
