[Чертёж] Оправка для запрессовки сайлентблоков верхних рычагов
Оправка распределяет нагрузку как на резину сайлентблока, так и на внешнюю обойму, в результате не происходит отслаивания резины или смятия внешней обоймы сайлентблока. Настоятельно рекомендую, особенно при установке сайлентблоков с тонкими стенками обойм (например CTR).
Mambo
А чем А-А от В-В отличается? Только наличием/отсутствием некоторых размеров?
Да.
дрюша
Чертеж В-В правая сторона для выпрессовки или как?
57 минут назад, дрюша сказал:
Или как. Только запрессовка. Их не выпрессовывают, а выжигают резину, потом обойму надрезают болгаркой и сминают зубилом и вынимают. Все это занимает 10 минут на рычаг.
дрюша
Разобрался, правая на сайлент,левая на пресс.За неимением пресса буду делать левую под кувалду.:)
Изменено пользователем дрюша
Выборка Д41 сделана исходя из диаметра штока "бытовых" китайских прессов. Обычно там 40 мм... внутрь рычага вставляется приспособа из распиленой вдоль трубы подходящего калибра... Могу потом дать размеры, для машин до 96 с 96 (а так же Монтереев, трупперов,  бигов) - они разные...
дрюша
Два 42х уголка ставлю,и проволочкой связываю.
