Mike Жалоба #1 Опубликовано 9 июля, 2018 всем привет. Помоги выявить причину,ситуация такая: могу ездить несколько дней заглушил на несколько минут заводить и никакого результата,поворачиваю ключ лампочки горят а стартер не крутит и не щелкает.Начал искать проблему,чистил контакты на стартере и массе и на акуме,разбирал замок зажигания на вид все хорошо. куда копать? Лечится все или так совпадает,снимаю клемму с акума на 10 минут и заводится как ни в чем не бывало,но иногда бывает с задержкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn Жалоба #2 Опубликовано 9 июля, 2018 сымай стартер и смотри массу щеточного узла и сами щётки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша Жалоба #3 Опубликовано 9 июля, 2018 (изменено) Неплохо поставить релюшку, между замком зажигания и тяговым реле.С Андреем согласен. Изменено 9 июля, 2018 пользователем дрюша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex Жалоба #4 Опубликовано 9 июля, 2018 2 часа назад, Asturn сказал: сымай стартер и смотри массу щеточного узла и сами щётки Я бы начал с массового провода от аккума до кузова, особенно контакт с кузовом, там много жил сходится, ну доп. массу оттуда на двигатель лучше пробросить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn Жалоба #5 Опубликовано 9 июля, 2018 (изменено) 1 час назад, tetrarex сказал: Я бы начал с массового провода от аккума до кузова, особенно контакт с кузовом, там много жил сходится, ну доп. массу оттуда на двигатель лучше пробросить. яп тоже оттуда начал.Но он пишет что тама был уже))))Обычно если при повороте ключа,заведомо рабоее втягивающее молчит,значит проблема в массе щёточного узла Изменено 9 июля, 2018 пользователем Asturn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex Жалоба #6 Опубликовано 9 июля, 2018 6 часов назад, Mike сказал: лампочки горят а стартер не крутит и не щелкает А лампочки притухают при повороте ключа на стартер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mike Жалоба #7 Опубликовано 9 июля, 2018 1 час назад, tetrarex сказал: А лампочки притухают при повороте ключа на стартер? вроде нет,особо не замечал,а это важно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex Жалоба #8 Опубликовано 9 июля, 2018 2 часа назад, Mike сказал: особо не замечал,а это важно? Да, если тухнут, значит масса, если нет, цепь втягивающего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mike Жалоба #9 Опубликовано 9 июля, 2018 8 минут назад, tetrarex сказал: Да, если тухнут, значит масса, если нет, цепь втягивающего. спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
