Sarmatreal 4 Жалоба #1 Опубликовано 22 июля, 2018 Доброго времени суток форумчане. Ехал с Воронежа через Саратов, там остановился. Что-то не так с тормозами, чтобы затормозить нужно два или три раза прокачивать, при однократном нажатии педаль просто проваливается практически. Если по трассе ехать можно, то для города очень критично. К тому же, ручник хоть и тугой, но не работает. В округе новых суппортов и деталей для тормоза не нашел, а ехать ещё тыщу с лишним. Есть предположения у завсегдатаев и бывалых владельцев относительно этого вопроса? Дотянуть бы или узнать в чем может быть проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #2 Опубликовано 22 июля, 2018 Тормозная жидкость из бачка не уходит? Нет подтёков тормозной жидкости у суппортов? Шланги целые? Не раздувает при нажатии тормоза? Проблема судя по всему в гтц, лучше поставить новый. Перепускает. Или, при критическом износе барабанов и колодок может хапнуть воздуха задний контур, тогда будет то же самое. Проверь износ, на крайняк можно заглушить задний контур и двигаться в сторону эваууатора (по ПДД). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarmatreal 4 Жалоба #3 Опубликовано 22 июля, 2018 Спасибо за ответ! Если есть кто с Саратова, может знает куда заехать лучше всего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #4 Опубликовано 22 июля, 2018 Спроси про Саратов тут: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима111 14 Жалоба #5 Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) Еще сильный люфт в ступицах может дать такой эффект и сильный износ барабанных колодок (если только барабаные тормоза ссади). Все надо смотреть. Часто про проблемах с тормозами пишут про ГТЦ, но по опыту это очень редкая поломка. Изменено 22 июля, 2018 пользователем Дима111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #6 Опубликовано 22 июля, 2018 По опыту проблемы с гтц начинаются с холодами, а вот то, что описано- это больше похоже на проблему с износом барабанов и задними цилиндрами. На дисковых суппортах три качка тяжело достичь. ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #7 Опубликовано 22 июля, 2018 если ручник дёрнуть на пару щелчков,что-нибудь меняется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarmatreal 4 Жалоба #8 Опубликовано 23 июля, 2018 Спасибо всем за ответы. Оказалась таки пробка в контуре и воздух, заменили колдун на тройник. Трубки говно, тоже менять надо, там при прокачке чуть ли не кусок грязи вылетел. Проблема пропала, тормоза схватывают. Когда приеду до дома уже буду спокойно разбираться и выписывать детали. Сзади барабаны, да. На мостах. Их бы заменить на дисковые, если возможно. Либо полностью обновить. Много всего под замену и ревизию. Добавлено 1 минутой спустя Ручник не работает корректно даже после подтяжки тросика. Скорее всего дело опять таки в задних барабанах. Короче говоря, работы будет много. Но это норма 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boris.com.by 0 Жалоба #9 Опубликовано 28 июля, 2018 добрый вечер. такая же проблема с тормозами(со второго-четвертого качка берут) везде сухо тормозуха на месте пробовал прокачать тормоза после прокачки нормально, минут 10-15 подожду педаль падает на самый низ. это значит гтц умирает или может есть какие другие соображения. я посмотрел у меня стоит четыре тройника, оно так должно быть или там кто-то что-то колхозил.Заранее благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 40 Жалоба #10 Опубликовано 27 ноября, 2018 ГТЦ перепускает, было так же. Через пять минут колесо руками вращал при зафиксированной педали тормоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarmatreal 4 Жалоба #11 Опубликовано 18 июля, 2019 Доброго времени суток. Вроде как только разобрались с тормозами, снова появилась странная проблема. Сменил я значит передние суппорта, колодки, сзади барабаны, колодки. Сразу стало цеплять, сказали де покатаешься и притрется. Да вот только через день начало ощутимо эти самые тормоза схатывать, да так что колеса раскалялись адски, спереди даже дым пошел. И вроде поначалу все отлично было, но что-то не так, вроде все новое поставил, до этого хоть старые были - не зажимало. Ну и не тормозило, да. ОФА спорт до 96ого. Знает кто из гуру какие места стоит проверить? Может не смазаны цилиндры, суппорта ставили сразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #12 Опубликовано 18 июля, 2019 Суппорта надо было проверить перед установкой. Похоже не отходит суппорт от скобы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #13 Опубликовано 19 июля, 2019 Новые ставил или Б/У? Похоже у тебя вклинит суппорт (не отходит назад) поставь ремкомплект суппортов включая направляющие пальцы заодно посмотриш состояние тормозного цилиндра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarmatreal 4 Жалоба #14 Опубликовано 24 июля, 2019 Небольшое обновление. Решил что проблема в поржавевших направляющих суппорта. Так что помимо того что поставил новый суппорт, решил взять новый диск + направляющие. ОФА спорт 94 года, никак не пойму какие направляющие выбрать. Вроде пишут все почему-то Исузу Родео ПОСЛЕ 95 года, поэтому боюсь ошибиться с размерами на мою. Еще вот подумал, а не заменить ли скобу к которой суппорт крепится, но по деталям ничего не нашел таки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #15 Опубликовано 24 июля, 2019 38 минут назад, Sarmatreal сказал: Небольшое обновление. Решил что проблема в поржавевших направляющих суппорта. Так что помимо того что поставил новый суппорт, решил взять новый диск + направляющие. ОФА спорт 94 года, никак не пойму какие направляющие выбрать. Вроде пишут все почему-то Исузу Родео ПОСЛЕ 95 года, поэтому боюсь ошибиться с размерами на мою. Еще вот подумал, а не заменить ли скобу к которой суппорт крепится, но по деталям ничего не нашел таки Скобу отдельно покупать смысла нет на эти старые тормозные системы. Пальцы твои отличить просто- на твоей машине это один палец, и один болт (нет второго пальца в нормальном понимании). Так что если в наборе видишь два пальца- это не твоё... Вообще совет один- ставь тормоза рестайл. Эти просто выкинь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Makarovichh 39 Жалоба #16 Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) Фото своих направляющих скинь скорее всего у тебя ISUZU 8-94438-694-0 хрен ты их найдешь в наличии... У меня есть нровый набор направляющий палец плюс направляющий болт на оба суппорта за $20 + пересыл. 5 минут назад, Justice сказал: Вообще совет один- ставь тормоза рестайл. Эти просто выкинь. Я вот так сделал только еще нужно новые колодки, новые диски новые брызговики заказывать, брызговики найти это гемор. Изменено 24 июля, 2019 пользователем Makarovichh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sarmatreal 4 Жалоба #17 Опубликовано 23 августа, 2019 В 24.07.2019 в 20:44, Makarovichh сказал: Фото своих направляющих скинь скорее всего у тебя ISUZU 8-94438-694-0 хрен ты их найдешь в наличии... У меня есть нровый набор направляющий палец плюс направляющий болт на оба суппорта за $20 + пересыл. Доброго времени суток. Посмотрели направляющие, похоже один из них кривой, второй в посредственном состоянии. Думаю что клинит из-за этого. У Вас эти все еще есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #18 Опубликовано 26 августа, 2019 В 23.08.2019 в 18:53, Sarmatreal сказал: Доброго времени суток. Посмотрели направляющие, похоже один из них кривой, второй в посредственном состоянии. Думаю что клинит из-за этого. У Вас эти все еще есть? Пиши в личку,быстрее будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
