Sarmatreal
Три прокачки до полной остановки, тормоза
Sarmatreal
Доброго времени суток форумчане. Ехал с Воронежа через Саратов, там остановился. Что-то не так с тормозами, чтобы затормозить нужно два или три раза прокачивать, при однократном нажатии педаль просто проваливается практически. Если по трассе ехать можно, то для города очень критично. К тому же, ручник хоть и тугой, но не работает. В округе новых суппортов и деталей для тормоза не нашел, а ехать ещё тыщу с лишним. Есть предположения у завсегдатаев и бывалых владельцев относительно этого вопроса?
Дотянуть бы или узнать в чем может быть проблема
Тормозная жидкость из бачка не уходит?
Нет подтёков тормозной жидкости у суппортов?
Шланги целые? Не раздувает при нажатии тормоза?
Проблема судя по всему в гтц, лучше поставить новый. Перепускает.
Или, при критическом износе барабанов и колодок может хапнуть воздуха задний контур, тогда будет то же самое. Проверь износ, на крайняк можно заглушить задний контур и двигаться в сторону эваууатора (по ПДД).
Sarmatreal
Спасибо за ответ! Если есть кто с Саратова, может знает куда заехать лучше всего?
Спроси про Саратов тут:
Дима111
Еще сильный люфт в ступицах может дать такой эффект и сильный износ барабанных колодок (если только барабаные тормоза ссади). Все надо смотреть.
Часто про проблемах с тормозами пишут про ГТЦ, но по опыту это очень редкая поломка.
Изменено пользователем Дима111
По опыту проблемы с гтц начинаются с холодами, а вот то, что описано- это больше похоже на проблему с износом барабанов и задними цилиндрами. На дисковых суппортах три качка тяжело достичь. )
если ручник дёрнуть на пару щелчков,что-нибудь    меняется?
Sarmatreal
 Спасибо всем за ответы. Оказалась таки пробка в контуре и воздух, заменили колдун на тройник. Трубки говно, тоже менять надо, там при прокачке чуть ли не кусок грязи вылетел. Проблема пропала, тормоза схватывают. Когда приеду до дома уже буду спокойно разбираться и выписывать детали. Сзади барабаны, да. На мостах. Их бы заменить на дисковые, если возможно. Либо полностью обновить. Много всего под замену и ревизию.
Ручник не работает корректно даже после подтяжки тросика. Скорее всего дело опять таки в задних барабанах. Короче говоря, работы будет много. Но это норма
boris.com.by
добрый вечер. такая же проблема с тормозами(со второго-четвертого качка берут) везде сухо тормозуха на месте пробовал прокачать тормоза после прокачки нормально, минут 10-15 подожду педаль падает на самый низ. это значит гтц умирает или может есть какие другие соображения. я посмотрел у меня стоит четыре тройника, оно так должно быть или там кто-то что-то колхозил.Заранее благодарю
alex.kovy
ГТЦ перепускает, было так же. Через пять минут колесо руками вращал при зафиксированной педали тормоза.
Sarmatreal
Доброго времени суток. Вроде как только разобрались с тормозами, снова появилась странная проблема. Сменил я значит передние суппорта, колодки, сзади барабаны, колодки. Сразу стало цеплять, сказали де покатаешься и притрется. Да вот только через день начало ощутимо эти самые тормоза схатывать, да так что колеса раскалялись адски, спереди даже дым пошел. И вроде поначалу все отлично было, но что-то не так, вроде все новое поставил, до этого хоть старые были - не зажимало. Ну и не тормозило, да. ОФА спорт до 96ого. Знает кто из гуру какие места стоит проверить? Может не смазаны цилиндры, суппорта ставили сразу
Суппорта надо было проверить перед установкой. Похоже не отходит суппорт от скобы.
Makarovichh
Новые ставил или Б/У? Похоже у тебя вклинит суппорт (не отходит назад) поставь ремкомплект суппортов включая направляющие пальцы заодно посмотриш состояние тормозного цилиндра.
Sarmatreal
Небольшое обновление. Решил что проблема в поржавевших направляющих суппорта. Так что помимо того что поставил новый суппорт, решил взять новый диск + направляющие. ОФА спорт 94 года, никак не пойму какие направляющие выбрать. Вроде пишут все почему-то Исузу Родео ПОСЛЕ 95 года, поэтому боюсь ошибиться с размерами на мою. Еще вот подумал, а не заменить ли скобу к которой суппорт крепится, но по деталям ничего не нашел таки
38 минут назад, Sarmatreal сказал:
Скобу отдельно покупать смысла нет на эти старые тормозные системы.
Пальцы твои отличить просто- на твоей машине это один палец, и один болт (нет второго пальца в нормальном понимании). Так что если в наборе видишь два пальца- это не твоё...
Вообще совет один- ставь тормоза рестайл. Эти просто выкинь.
Makarovichh
Фото своих направляющих скинь скорее всего у тебя ISUZU 8-94438-694-0 хрен ты их найдешь в наличии...
У меня есть нровый набор направляющий палец плюс направляющий болт на оба суппорта за $20 + пересыл.
5 минут назад, Justice сказал:
Я вот так сделал только еще нужно новые колодки, новые диски новые брызговики заказывать, брызговики найти это гемор.
Sarmatreal
В 24.07.2019 в 20:44, Makarovichh сказал:
Доброго времени суток. Посмотрели направляющие, похоже один из них кривой, второй в посредственном состоянии. Думаю что клинит из-за этого. У Вас эти все еще есть?
В 23.08.2019 в 18:53, Sarmatreal сказал:
Пиши в личку,быстрее будет.
