kaba29 8 Жалоба #1 Опубликовано 12 августа, 2018 Добрый день! При трогание на машине стоит свист ремня! На оборотах и при езде свиста нет, только при трогание и когда глушиш свистит! Поменяли натяжитель свист пропал, проехали с гаража до дома, и опять тоже самое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #2 Опубликовано 13 августа, 2018 Соосносни где то нет,либо ремень говно,либо где то уже сточен шкив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaba29 8 Жалоба #3 Опубликовано 13 августа, 2018 Похоже генерато! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anapupa 29 Жалоба #4 Опубликовано 13 августа, 2018 ХЗ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin 9 Жалоба #5 Опубликовано 21 марта, 2021 Чисто для инфы. Мой опыт по "свисту" приводного ремня. и Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 141 Жалоба #6 Опубликовано 21 марта, 2021 Если свистит клиновидный ремень, то связано это с тремя причинами. Слабая натяжка. Износ ремня, потеря клиновидности. Износ шкива, потеря клиновидности. Особенно часто наблюдается износ шкива генератора, ввиду его малого диаметра, и, связанного с этим, большого числа оборотов. Потеря клиновидности шкива или ремня легко определяется на глаз.С поликлиновыми ремнями ситуёвина, скорее всего, та-же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
