Колян Жалоба #1 Опубликовано 1 сентября, 2018 Товарищи токая проблема на C24NE прогретом двигателе немного гуляет холостой ход стрелка почти не шевелится но на слух слышно,что сделано:плату двигал,свечи и провода новые, регулятор холостого мыл,датчики температуры и положение дроселя новые, ошибок нет,форсунки Волга новые,насос Волга новый,лямбда новая, крышка трамблёра и бегунок в хорошем состоянии,и в конце концов двигатель после капиталки,цепь тоже новая,подсоса воздуха нет(проверял дымогенератором),тяга норм,заводится хорошо.под радиатором,косу перебрал и поднял наверх.все контакты пропаяны, давление топлива норм.расход вроде литров 15 по городу,Может ли датчик коленвала давать неправильный сигнал,из-за того что на шкиве коленвала по нескольким зубьями будто молотком били они немного завальцованны но несильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колян Жалоба #2 Опубликовано 1 сентября, 2018 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 Жалоба #3 Опубликовано 2 сентября, 2018 зубчики не причём.сигнал,по отсутствию зубчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy Жалоба #4 Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) У Motronic 1.5 сепифика такая - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. . Иногда бывает не приятно, особенно в пробке в жару, когда двигатель на ХХ проваливается. Зимою обычно не так сильно гуляет ХХ. На крайний случай, если с системой питания что-то не ладно и эти гуляния ХХ глушат двигатель - отключить РХХ от проводки - заслонка откроется в крайнее положение, выскочит Чек, ХХ будут в районе 1200 оборотов, за то ни каких провалов. Изменено 22 ноября, 2018 пользователем alex.kovy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
