Газовый упор ("амортизатор") калитки ОФА
Случайно наткнулся на работе, возможно размер очень близок...
Расстояние между центрами отверстий 180 мм, ход около 60 мм. Помнится, так... Калитка снята, завтра днем померяю точнее и отпишусь. Себе заказывал на Алиекспрессе амортизатор от какого-то мопеда, приехал, лежит, но там ход меньше, похоже, еще руки не дошли проверить. А эти откуда, какое усилие, сколько общая длина и ход? Сколько стоят?
Там номера есть, по ним погляди стоимость. Усилие 600NM.
В принципе по каталогам надо поглядеть Kilen, Lesjofors, Stabilus- там наверняка найдутся искомые, как оригинал...
Ну вот собственно с "ушами":
186 мм, 60 мм хода, 400НМ:
100 пудов, подойдут вместо родных.Теперь нужно искать источник, где лучше купить.
parik_07
Как раз вовремя. Мой гикнулся намедни.
Тут споткнулся на складе...
Хочу...
parik_07
И мне можно отсыпать?
Увы. Это Ташкент, не мой склад и не мои демпферы, взять не могу. Могу номера срисовать...
Ну, на крайняк, хоть номера...
А вот на Али нашел подобные, чуть концы доработать : Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку.
А вот и дорабатывать не нужно, но дороже: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. .
205 мм от центра уха до центра уха.  8 мм диаметр проушины. Ход порядка 60-65 мм. Усилие сжатия 1000 и 800Нм:
Номера: 008534 1000N и 094685 800N.
Stabilus, Германия.
В 18.03.2019 в 07:37, jonson сказал:
К чему весь этот гимор, на разборке-в гаражах от старого Пассата универсал В5 подходит 1 в 1, дверь уже на держат, а стекло в самый раз.
1 час назад, tetrarex сказал:
Ты хотя бы разобрался, о чем вообще речь....
Разговор про калиткугде зепаска висит,не стекло багажника .
37 минут назад, дрюша сказал:
Тохда сорри, я с этой многопудовой хренью давно расстался)
Эта многопудовая штуковина не только запаску держит,она ещё как балансир работает.В общем нужый девайс, особенно зимой.
3 часа назад, дрюша сказал:
Какой еще балансир?) Чем меньше масса, особенно на хвостах, тем лучше.
22 часа назад, tetrarex сказал:
Это бред.без калитки,запаски,с пустым багажником,на 2вд по ледышку в горочку....   .
1 час назад, дрюша сказал:
Это бред.
Попрошу без фамильярностей), речь шла искючительно о тяжеленной жлыге на конце рамы, которой у Вас кстати нет, а как ездить зимой на 2вд мне рассказывать не нужно, езжу частенько на Исузе и в горочку, и под горочку, и на дальняк...
Изменено пользователем tetrarex
Справедливости ради хочу сказать, что если спереди тяжелый мотор, то пустая машина едет хуже, чем с +4 человека в салоне. Или тяжелый шмурдяк в багажнике (100-200 кило). Правда это не повод оставлять тяжелую бестолковую жлыгу на жопе...
alex.kovy
Что такое развесовка по осям это понятно, но остается вопрос: если отказаться от мандулы сзади (надо заметить ее на машинах первых годов даже и не было, колесо вешалось в багажнике на левую арку на "табуретке"), то как это нивелируется?
Пассажирами,топливным баком и грузом.Ну,и подвеска.
