Антифриз в масле в 4jb1
Создам ка я отдельную тему.
После сборки движка начал уходить антифриз. внешний осмотр показал - помпа, заменил. Долил - один фиг убывает, с сапуна много конденсата поперло, на вкус - ОЖ.
Далее  решил опрессовать контур охлаждения турбины - вуаля, свистит. Ну думал, нашел утечку. Фиг тама - он не через маслянный корпус пробой дал, а на холодную часть улитки турбины.
В выходные прогрел двигатель, проехал около ста километров - убыло около литра, с сапуна как ручьем фигачило...
Масло в уровне не прибыло, по щупу эмульсии не видно. Под клапанной крышкой (протер еще до поездки) налета нет. Но конденсат, что набежал, с привкусом антифриза.
Куда копать???
Если солью ОЖ и давану атмосферу - можно ли стетофонендоскопом определить, где собака зарыта????
Юрий226028
Что с прокладкой? Я тоже вот недавно менял, газы шли в СО
Проржавел что ли?)
5 часов назад, Юрий226028 сказал:
Проржавел что ли?)
Жду заключений ГУРу, решение о ремонте позже
Юрий226028
Отпишись потом
Asturn
гбц опрессовывал?
плоскость привалочную блока проверял???не винтом блок?
Asturn
попробуй законопатить все дыры,залей воду и давани воздухом,сразу увидишь откуда польёт.Гильзовал????
в жопу форум..позвони как проснёщься
4 часа назад, Asturn сказал:
Пойду нажрусь.
КрасноСолнышко
Капец, сочувствую
Asturn
от Андиры привет бездельникам и тунеядцам)))))Лёща,а кто гильзовал????
16 минут назад, Asturn сказал:
Иван Самоделкин.
Ищу ГБЦ и блок. Некуй даже прессовать, и так ясно.
Asturn
почему ты ищещь???пусть ищет тот,кто прессовал!!!!
32 минуты назад, Asturn сказал:
Разбираемся.
Народ, кто может фото увеличить???
правый нижний угол. Нужно доказать, что трещина была.
Asturn
почему ТЫ должен доказывать???Эта трещина образовалась от неправильной запрессовки гильзы!!!Даже если бы ты бил кувалдой по блоку,трещина пощла бы вдоль,а не поперёк блока.
Она и так видна на фото. И вторая царапина. Лёха, ведь с самого начала все сказал, что думаю про этого рукожопа. Ещё год назад.
41 минуту назад, Justice сказал:
Мне от этого Сань не легче.
Буду выбивать хотя бы блок
Asturn
Лёха,друг!!!Послущай меня,у меня нет личной неприязни к человеку который собирал этот мотор,мои доводы некорумпированны и непредвзяты,я не могу утверждать что сборщик-рукожоп,возможно он очень хорощий человек и механик.Но...все мы имеем глаза и видим трещину,все мы видели и читали как ты собирал этот агрегат,дотощно,скурпулёзно,с любовью,поэтому версию,что ты его разлюбил и специально запорол мы отметаем.Предлагаю позвонить сборщику и рассказать о проблемме.Ни о каком"буду выбивать хотя бы блок"речи быть не может!!!!!!Пусть полностью возмещает затраты(моральные конечно не вернуть),но финансовые всё,ибо накосячил-будь бобр-отвечай!!!!Джастик мне до сих пор вспоминает мой ремонт мащины его друга,не всегда вспоминает,только когда у него "эти дни")))))))))Я признал свою вину,почему другие не должны????Проблема с мотором у тебя была с первого же пуска,мотор ты не разбирал и не ронял(или ронял????,сознайся тогда,и тебе будет зарезервирован отдельный котёл в аду,,,,с колотыми блоками)))))))Вощем звони и рещай проблему,я,лично,на твоей стороне,в случае чего,отправищь мне блок и я сделаю компьютерную деффектовку,с печатями,щтампами и заключением специалистов-деффектологов.Ну а мотор мы найдём тебе другой,не переживай...хочещь 6 цилиндров,хочещь фыфыре,хочещь два,ну или просто прикрутим к твоей тачке педали,как в детстве))))))))))
С Иваном я не ругался (хоть с расстройства и нажрался). Фото скинул, жду ответа и решения с его стороны.
Блок один фиг искать, у него ведь тоже нету.
Большая надежда на вас. Пошукайте по разборкам....
kachkanius
Ппц. Слов больше нету.
Сочувствую.
Сам через это прошел- купил двигатель,  завел,  вроде работает. Только как-то трусит и плохо обороты набирает.
Снял голову- вроде все ок.
А топом увидел что на 1м цилиндре поршень не доходит до ВМТ 1 см.
Разобрал.
Оказалось был гидроудар согнуло 2 шатуна и отбило кусок блока внизу.
По итогу блок на выброс.
Но самое интересное что по выработке на 1м цилиндре можно сказать что в таком состоянии на нем ездили не 1тис км.
Изменено пользователем kachkanius
Завтра опрессовка ГБЦ. Так если сфоткать, косяков нема.
А если детально
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. че то форсы ещё немного странноваты
Жевали, что ли, форсунки? ... Лёха, терпения тебе...
Юрий226028
7 часов назад, Justice сказал:
Плоскогубцами проворачивали, и обратно на место:eusa:
Asturn
это какой то пиндец,господа!!!!!!У меня нет других слов!!!:chaos:
В Sun Nov 11 2018 в 09:20, Asturn сказал:
гбц опрессовывал?
Первый пункт сделал. 5 атм держит.
Взял на прокат такой струмент
Сказали, если уроню - руки оторвут...
Померял, щуп 0.02 только в этом месте, и то не полностью проходит
Маслоохладитель тоже прессанул, норма...
И на этом пока заканчиваю на неопределенный срок ковыряние с фронтерой.
Взял на зиму Оку, шаманить надо...
Asturn
2 часа назад, run сказал:
бубен прислать специальный???)))
