Justice 260 Жалоба #1 Опубликовано 11 ноября, 2018 Качественные и удобные хомуты от нормальных производителей (то, что написано VAG или GKN- не означает, что они прямо действительно выпущены ими, более вероятно, что это Norma или Oetiker). 1. Хомуты зажимные с ушком, для пыльников ШРУС, GKN\Loebro\Spidan: Каталог в PDF, 78 кбайт:Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Наборы по 10 штук, диаметр приведен в НЕ сжатом состоянии. Зажимаются специальными клещами или доработанными обычными клещами. 2. Хомуты пружинные для шлангов и патрубков, в основном для систем охлаждения, номера Chery: AQ60112 - 12 мм; AQ60131 - 31 мм; AQ60118 - 18 мм; AQ60132 - 32 мм; AQ60124 - 24 мм; AQ60136 - 36 мм; AQ60125 - 25 мм; AQ60138 - 38 мм; AQ60126 - 26 мм; AQ60140 - 40 мм; AQ60127 - 27 мм; AQ60145 - 45 мм. AQ60128 - 28 мм; ... номера VAG: N10279301 - 8x6 мм; N10098701 - 13x15 мм; N90686701 - 14x12 мм; N90986501 - 14,5x12 мм; 4B0422379 - 16x12 мм; N90770201 - 17x12 мм; N90926401 - 19x12 мм; 06B145917A - 21x12 мм; N90686902 - 23x12 мм; 4B0422379A - 25x12 мм; N90687001 - 27x12 мм; N91106101 - 30x12 мм; N90687101 - 32x12 мм; 06B145917 - 35x12 мм; N90687201 - 40x12 мм; N90926501 - 47x12 мм; N90656001 - 55x12 мм; N10296001 - 75x12 мм. 3. Хомуты зажимные с ушком, для топливных магистралей, пыльников и систем охлаждения, номера VAG: N10210501 - 9.5х5 мм; N10098001 - 18.5х7 мм; N90489801 - 33.5х10 мм. N10231301 - 10.5x5 мм; N10197601 - 19.8х7 мм; N10310001 - 11.9х7 мм; N10201801 - 21.0х7 мм; N10254901 - 14x7 мм; N10201901 - 22.6х7 мм; N10233401 - 16.2x7 мм; N10255601 - 23.5x7 мм; N10255501 - 17.5х7 мм; N90411901 - 27.1x7 мм; 4. Проволочные винтовые хомуты, для толстостенных патрубков и вибронагруженных соединений, номера VAG: 903356 - 15-18 мм; 903363 - 28-32 мм; 903370 - 45-50 мм; 903377 - 63-68 мм; 903357 - 17-20 мм; 903364 - 31-35 мм; 903371 - 47-52 мм; 903378 - 65-70 мм; 903358 - 18-22 мм; 903365 - 34-38 мм; 903372 - 50-55 мм; 903379 - 70-75 мм; 903359 - 20-24 мм; 903366 - 35-40 мм; 903373 - 53-58 мм; 903380 - 75-80 мм; 903360 - 22-26 мм; 903367 - 37-42 мм; 903374 - 55-60 мм; 903381 - 79-85 мм. 903361 - 24-28 мм; 903368 - 40-45 мм; 903375 - 57-62 мм; 903362 - 25-30 мм; 903369 - 43-48 мм; 903376 - 60-65 мм; 5. Хомуты типа CLIP, для топливных, воздушных, вакуумных линий, номера VAG: N 10180701 - 9,5x5 мм; N 10084301 - 15x6 мм; N 10057201 - 15x8 мм; N 10318501 - 15x8 мм; N 10095101 - 17x8 мм; N 10320601 - 18,5x8 мм; N 10105101 - 23,5x8 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
