SLAVYAN Жалоба #1 Опубликовано 16 ноября, 2018 Всем привет. Никто не менял втулку хвостовика раздатки? на дроме прочитал, что подходит с небольшими доработками от ГАЗ...., (31105-1701209) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run Жалоба #2 Опубликовано 16 ноября, 2018 22 минуты назад, SLAVYAN сказал: Всем привет. Никто не менял втулку хвостовика раздатки? на дроме прочитал, что подходит с небольшими доработками от ГАЗ...., (31105-1701209) Это смотря для какой подходит - MUA или MSG ??? На MSG никто еще не выковыривал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN Жалоба #3 Опубликовано 16 ноября, 2018 На MUA... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN Жалоба #4 Опубликовано 16 ноября, 2018 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Втулка стальная с нанесённый бабитом. От Волги подходит, такая же с бабитом Для примераПожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Ответить+1 Ответить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN Жалоба #5 Опубликовано 16 ноября, 2018 купить что-ли, сравнить с оригиналом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run Жалоба #6 Опубликовано 16 ноября, 2018 23 минуты назад, SLAVYAN сказал: купить что-ли, сравнить с оригиналом... Сначала вытащи, замерь. Купить всегда успеешь.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #7 Опубликовано 17 ноября, 2018 Информация от Kelt80: Про втулку.: Длина 38..внешний диаметр 41.5 внутренний 38+...там доли...подгоняются по месту и по хвосту кардана. Разворачивается в нужный диаметр после запрессовки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN Жалоба #8 Опубликовано 17 ноября, 2018 Уже достал и измерил..., Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN Жалоба #9 Опубликовано 17 ноября, 2018 если у волговской "ширина" это диаметр,.... маловато будет...., блин, куплю и сравню.... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice Жалоба #10 Опубликовано 17 ноября, 2018 2 часа назад, SLAVYAN сказал: Уже достал и измерил..., Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Свои измерения тоже напиши... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN Жалоба #11 Опубликовано 17 ноября, 2018 (изменено) 43 минуты назад, Justice сказал: Свои измерения тоже напиши... да те же..., только диаметр 41,3... надо посадочное измерить, да нечем Изменено 17 ноября, 2018 пользователем SLAVYAN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SLAVYAN Жалоба #12 Опубликовано 22 ноября, 2018 пришла втулка..., стенка толще чем у родной, может не весь баббит уйдёт при развёртке в размер шлицевой, нет отверстий, одна канавка и нарезана в другую сторону..., может сделать одно отверстие на канавке, посередине? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
