Justice 262 Жалоба #1 Опубликовано 29 ноября, 2018 Распродажа в магазе в финке, наткнулся на пневмогайковерт- что то дешево, стоит ли брать: 750 NM, 185 литров, 1/2", 49.90 евро (3750 рублей)? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #2 Опубликовано 29 ноября, 2018 что то не вижу регулировку силы удара,это раз и второе,посмотри диаметр внутренний на быстросъёме,какая дырка для воздуха? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #3 Опубликовано 29 ноября, 2018 Какая должна быть? Я не в магазине, завтра там буду. Добавлено 0 минут спустя 6 минут назад, Asturn сказал: что то не вижу регулировку силы удара Сзади была какая то крутилка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #4 Опубликовано 29 ноября, 2018 Сань,там либо сбоку курок либо сверху с делениями-это что касается регулировки силы удара,а быстросъём правильный должен иметь диаметр внутренний не менье 10мм,иначе "стучать"будет грусно,не будет хватать воздуха. Добавлено 0 минут спустя ПыСы:крутилка сзаду-это реверс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #5 Опубликовано 29 ноября, 2018 У меня назначение: откручивать сложные гайки. Я не закручиваю ничего гайковертом, никогда. Зачем мне регулировка усилия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.kovy 41 Жалоба #6 Опубликовано 29 ноября, 2018 Ну цена вкусная, я бы себе такой взял бы не задумываясь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #7 Опубликовано 29 ноября, 2018 3 часа назад, Justice сказал: У меня назначение: откручивать сложные гайки. Я не закручиваю ничего гайковертом, никогда. Зачем мне регулировка усилия? Мой дорогой друг,ты опять меня ставищь в тупик!!!!Без регулирования усилия как ты будещь регулировать силу удара???При одинаковом усилии гайку М20 ты открутищь,а вот М14 уже свернёщь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #8 Опубликовано 30 ноября, 2018 Не знаю, на 450 нм ничего не ломал. Всегда знаю, что нужно погреть (что на красный фиксатор посажено, синий наоборот предохраняет резьбу от ржавчины и потом его проще открутить)... Гайка или откручивается как надо, или подлежит уничтожению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вехомечтатель 20 Жалоба #9 Опубликовано 20 января, 2021 Пневмагайковерт с моментом меньше 950 нм - ни о чем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #10 Опубликовано 20 января, 2021 450нм хватает для переборки мостов, редукторов, коробок. Любых. Гайки вплоть до 42. Скорее всего у тебя тонкий шланг к пневмогайковерту, и низкое давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вехомечтатель 20 Жалоба #11 Опубликовано 20 января, 2021 Шланг нормальный - 10 мм, толще уже неудобней. А воздуха никогда много не бывает ! :-)))) 3 квт мотор на компрессоре. На песочку хватает. Момент регулируется на самом гайковерте. У меня приличный инструмент - Ingersoll. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #12 Опубликовано 21 января, 2021 Юра, 1 кватт электро, 450Нм - откручивает все. Например монтерей был один им разобран до последнего болта. Редукторы, мосты, коробки- без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #13 Опубликовано 21 января, 2021 А размеры какие? модель?А,аккумуляторные (на Али)стоит брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вехомечтатель 20 Жалоба #14 Опубликовано 21 января, 2021 (изменено) Электро против воздуха ? А такое слабо ? Ты не то крутишь ! Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 21 января, 2021 пользователем Вехомечтатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 115 Жалоба #15 Опубликовано 21 января, 2021 Я,до Такого не довожу.У меня сайлеты,ступичные подшипники,шаровые, подвесной,крестовины-расходники.Один,два раза в год замена.Мне гайковерт в основном для колес надобен,больно многа гаек там,а лень и время главные враги.А так,да,первые откручивания были пневмокрутилкой(у соседа брал). Добавлено 3 минуты спустя Для шуроповерта приспособу сваял.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вехомечтатель 20 Жалоба #16 Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) Я тоже до такого не довожу... Но, увы, реалии таковы. И это нужно откручивать Изменено 22 января, 2021 пользователем Вехомечтатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
