Екатерина 0 Жалоба #1 Опубликовано 18 декабря, 2018 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, поменял двигатель с20ne на x20se, теперь не могу подключить датчик детонации, на старом двигателе его не было установлено, куда его подсоединить? 2. Во вложении 2 фото проводов (черные 2 шт в паре) не помню от куда их снял?! Они идут штатные в косе 3. И еще вопрос шланг бензопровода на старом двигателе подходил к впускному коллектору (фото 3), на новом двигателе (фото 4) не могу найти нужного отверстия, так же на фото 4 стрелкой указаны разъемы что туда вставлять? Помогите кто знает!!! Пожалуйста Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #2 Опубликовано 18 декабря, 2018 1. датчик под впускной коллектор. там 2 отверстия в блоке. вворачивай, который ближе к ГБЦ 2. масса оба, на болт рампы топливной 3. сними ты рампу и посмотри, где подача, где обратка по 4 фото можешь лучше фото сделать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Екатерина 0 Жалоба #3 Опубликовано 18 декабря, 2018 На родном двигателе с20не датчика детонации не было, сейчас я ставлю х20се на нем стоит датчик детонации, теперь думаю куда его подсоединить, или он вообще не нужен? Добавлено 1 минутой спустя А в рампе сверху стоят две заглушки, подача может быть сверху? и еще там на рампе стоит еще регулятор что он регулирует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #4 Опубликовано 18 декабря, 2018 Движок новый, а мозги старые что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Екатерина 0 Жалоба #5 Опубликовано 18 декабря, 2018 Спасибо Добавлено 0 минут спустя да мозги старые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #6 Опубликовано 18 декабря, 2018 4 минуты назад, Екатерина сказал: да мозги старые Так никто не делает, датчики на движках разные, и скорее всего старые мозги их не воспримут. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Екатерина 0 Жалоба #7 Опубликовано 18 декабря, 2018 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Asturn 47 Жалоба #8 Опубликовано 18 декабря, 2018 Докатилися.....девчОнки сами моторы меняют Добавлено 1 минутой спустя Не прицепятся старые мозги к новым датчикам,тоесть мотор то работать будет,но,звиняюсь, через жопу ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Екатерина 0 Жалоба #9 Опубликовано 18 декабря, 2018 В нашем городе от слова: - "опель фронтера" бегут все СТО-шники, если не подходят старые мозги, что посоветуете сделать? При установке двигателя все село по разъемам только осталось два лишних датчика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #10 Опубликовано 18 декабря, 2018 1 час назад, Екатерина сказал: если не подходят старые мозги, что посоветуете сделать? Тут без вариантов, датчики и мозги должны соответствовать движку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
run 84 Жалоба #11 Опубликовано 19 декабря, 2018 14 часов назад, Екатерина сказал: Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Это не регулятор!!!!!!!!!!!! Как вы катушку зажигания подключать то будете???????? Правильно народ пишет - меняйте косу электропроводки и ЭБУ!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима111 14 Жалоба #12 Опубликовано 19 декабря, 2018 В 18.12.2018 в 17:50, Екатерина сказал: В нашем городе от слова: - "опель фронтера" бегут все СТО-шники, если не подходят старые мозги, что посоветуете сделать? При установке двигателя все село по разъемам только осталось два лишних датчика Что за город такой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #13 Опубликовано 19 декабря, 2018 1 час назад, Дима111 сказал: Что за город такой? РК, скорее всего Костанай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
