[FAQ] Ступичные подшипники и сальники
Скопировано с drom'a, с разрешения Driverrr'a:
Симптомы:
  • Гул при скорости 40-60 км/ч, усиливается в повороте, когда нагружается "гудящее" колесо.
  • Люфт (проверяется вывешиванием и дерганьем за верх-низ колеса).
  • В особо запущенных случаях - скрежет.
Что ставить?
  • Подшипник ступицы внешний NSK HR32008XJ.
  • Подшипник ступицы внутренний NSK HR32009XJ-A.
  • Сальник ступицы Isuzu 8-98036-594-0.
  • Гайка ступичного подшипника Isuzu 8-94442-399-1, подходит гайка Ssangyong 4153108000.
  • Стопорный винт ступичной гайки (3 шт.) Isuzu 8-97810-107-0 (М4x6 под "потай").
Что также может понадобиться?
  • Стопорное кольцо привода Isuzu 9-09180-028-0 (если стоят механические хабы или заглушка, для автохабов другие номера).
  • Регулировочные шайбы привода (если стоят механические хабы или заглушка, для автохабов другие номера):
    - 0,2 мм - Isuzu 8-94178-929-0;
    - 0,3 мм - Isuzu 8-94178-930-0;
    - 0,5 мм - Isuzu 8-94178-931-0;
    - 1,0 мм - Isuzu 8-94178-932-0.
Как менять?
  • Снятие:
  1. Снимите суппорт в сборе со скобой.
  2. Снимите крышку хаба или заглушки.
  3. Снимите стопорное кольцо и регулировочные шайбы на конце привода.
  4. Снимите хаб или заглушку.
  5. Фигурной отверткой открутите 3 стопорных винта ступичной гайки.
  6. Снимите стопорную шайбу.
  7. Открутите гайку ступицы.
  8. Снимите ступицу в сборе с тормозным диском.
  9. Извлеките старый сальник из ступицы.
  10. Извлеките внутренние части подшипников.
  11. Выбейте внешние обоймы подшипников (для этого в ступице предусмотрены специальные места под выколотку).
  • Установка:
  1. Осадите внешние обоймы подшипников в ступицу, используя старые обоймы.
  2. Смажьте консистентной смазкой новые подшипники, вставьте их в ступицу.
  3. Установите новый сальник.
  4. Установите ступицу на место.
  5. Прикрутите ступичную гайку.
  6. Отрегулируйте ступичные подшипники согласно рекомендациям мануала:
    Перевод:
    Затяните ступичную гайку с моментом 29 Н*м (3 кг*м), затем полностью ослабьте гайку.
    Затягивайте ступичную гайку, пока безмен, прицепленный за колёсную шпильку, не будет показывать момент страгивания, величина которого приведена ниже:
    - новые подшипники и новый сальник: 2,0-2,5 кг;
    - старые подшипники и новый сальник: 1,2-1,8 кг.
  7. Установите стопорную шайбу (если отверстия под стопорные винты не совпадают - её можно перевернуть, если всё равно не совпадают - довернуть или ослабить).
  8. Заверните стопорные винты.
  9. Установите хаб или заглушку.
  10. Установите регулировочные шайбы привода и стопорное кольцо.
  11. Установите крышку хаба или заглушки.
  12. Установите суппорт в сборе со скобой.
Важно знать!!!
• Мануалом предписано менять смазку и сальник раз в 30.000 км;
• Внутренний подшипник должен иметь увеличенный радиус скругления внутренней обоймы (буква "A" в конце маркировки), иначе он не сядет как надо на цапфу. Фото для сравнения чем отличаются правильный и неправильный подшипники (правильный слева):
• Чтобы подшипники ходили долго и счастливо нужно обязательно правильно их отрегулировать;
• В механическом хабе есть подшипник скольжения и его тоже нужно смазывать (консистентной смазкой):
• Осевой люфт вала привода регулируется шайбами (между внутренней шестернёй хаба или заглушкой и стопорным кольцом привода) и должен быть 0-0,3 мм.
sergeisergeevic
Как отрегулировать осевой продольный люфт вала ШРУСа - Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. .
Если есть желание - можно скопировать мои фото, текст по ссылке выше, и разместить здесь, я не против.
