Железная Саранча Жалоба #1 Опубликовано 9 ноября, 2005 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Состоялся !!! :help: ДО__ПОСЛЕ Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ____Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ____Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Вывод: после бодилифта в 6 см на Фронтеру можно поставить колеса 33". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shults Жалоба #2 Опубликовано 9 ноября, 2005 Чё т, Лёш, сомнения меня гложат, что если она раскорячится, то 33" цеплять не будут ... З.Ы. А счас какой размер колёс стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Железная Саранча Жалоба #3 Опубликовано 9 ноября, 2005 Машина Ворона. Сейчас стоят колеса 31". По передним колеса запас до брызговика при полном вывороте порядка 5 см . При установке колес 33" это расстояние уменьшится на 2.5 см. Соответсвенно 2.5 см остается в запасе. У меня на Патруле были примерно те же цифры при переходе с 33" на 35". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tox78 Жалоба #4 Опубликовано 10 ноября, 2005 У меня кстати тоже кузов на раму поставили, с проставкам. Всё подошло замечательно, никаких проблем при установке не возникло. По внешнему виду точно также можно хоть 33 колёсья интегрировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Железная Саранча Жалоба #5 Опубликовано 10 ноября, 2005 У меня кстати тоже кузов на раму поставили, с проставкам. Всё подошло замечательно, никаких проблем при установке не возникло. По внешнему виду точно также можно хоть 33 колёсья интегрировать Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. А рулевой кардан удлиняли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tox78 Жалоба #6 Опубликовано 11 ноября, 2005 А рулевой кардан удлиняли? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ещё нет, но вероятнее всего пойдём по Вашему пути.... Хотя может какой-нибудь другой вал подберём от Elf или MIDI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duda73 Жалоба #7 Опубликовано 13 ноября, 2005 Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Состоялся !!! :help: ДО__ПОСЛЕ Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ____Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. ____Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Вывод: после бодилифта в 6 см на Фронтеру можно поставить колеса 33". Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. А бодилифт на трехдверку подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Железная Саранча Жалоба #8 Опубликовано 13 ноября, 2005 А бодилифт на трехдверку подойдет? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Подойдет. И стоит будет дешевле. На 3-х дверке подушек крепления меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duda73 Жалоба #9 Опубликовано 13 ноября, 2005 Подойдет. И стоит будет дешевле. На 3-х дверке подушек крепления меньше. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Так дешевле работа или имеется комплект на трехдверку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duda73 Жалоба #10 Опубликовано 14 ноября, 2005 Или просто меньше проставок покупать,так что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
duda73 Жалоба #11 Опубликовано 14 ноября, 2005 Попутно еще вопрос Хватит ли проводов,шлангов,тросов или покупать другие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Железная Саранча Жалоба #12 Опубликовано 14 ноября, 2005 Или просто меньше проставок покупать,так что ли? Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Бодилифт комплект на Фронтеру А - 3 двери появится в продаже или сегодня вечером или завтра утром. Стоить будет порядка 2175 руб. Стоимость установки такая же - 150$. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
