lapa1976 6 Жалоба #1 Опубликовано 26 января, 2019 ОМА 6VD1 SOHC. Если коротко, то хочется вместо прямоугольного фильтра воткнуть в виде бочёнка. Как на рисунке или типа того. Цель - на место прямоугольного ящика установить второй аккумулятор. Кто такое колхозил? Понимаю, что менять его придется чаще итп. В порядке допов - проще будет ставить шноркель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #2 Опубликовано 26 января, 2019 Стандартный бочонок от монтерея с 4JG2-T - не смотрел? Он именно круглый... По поводу более частой замены- а с чего такие выводы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andira2002 13 Жалоба #3 Опубликовано 27 января, 2019 лучшее оптимизация,аккум в багажнике.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tetrarex 48 Жалоба #4 Опубликовано 27 января, 2019 (изменено) 26 минут назад, andira2002 сказал: лучшее оптимизация,аккум в багажнике.. Пробовал, при кручении стартера ощутимы большие потери в кабеле, несмотря на солидную толщину. Изменено 27 января, 2019 пользователем tetrarex Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #5 Опубликовано 27 января, 2019 21 минуту назад, tetrarex сказал: Пробовал, при кручении стартера ощутимы большие потери в кабеле, несмотря на солидную толщину. Там нужен кабель 50 мм². Минимум. И аккумулятор в багажнике удобен только для установки задней лебедки или иных мощных потребителей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lapa1976 6 Жалоба #6 Опубликовано 27 января, 2019 18 часов назад, Justice сказал: Стандартный бочонок от монтерея с 4JG2-T - не смотрел? Он именно круглый... По поводу более частой замены- а с чего такие выводы? Показалось, что круглый по площади фильтрующего элемента должен быть поменьше. Но это не точно. А со шноркелем, наверное пыли ещё меньше будет лететь в забор. 4jg2 круглый, да, но вдруг есть готовое решение типа берём от .... ставим, диаметры такие же, расходники в киоске Союзпечати (утрирую). Надо подумать. Добавлено 2 минуты спустя 6 часов назад, andira2002 сказал: лучшее оптимизация,аккум в багажнике.. Не, ну его туда тащить. Проводами с палец. Ещё и место займёт. Он там имеет смысл и правда при второй лебедке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
