Бинар-5S. Обмен опытом.
Сбылась мечта идиота - купил Бинар-5С. Приехал. Вот теперь репу чешу, куда ставить. Может быть кто-то уже делал подобную работу у себя в машинке, подсказывайте, как и куда лучше вкорячить, какие были подводные камни на этом пути.
...поскольку у меня дизель, места под капотом практически нет, в раздумьях...
lapa1976
В Монтерей хотел под заднее сидение. Насколько оно туда впиxyeмо - хз. Болгарку-то никто не отменял.
Изменено пользователем lapa1976
3 часа назад, jonson сказал:
У друга стоит на 23DTR. Попрошу скинуть фото...
Буду очень признателен, очень интересно, куда вкорячил он его... Спасибо!
Под заднее сиденье не очень хотелось-бы, длинные шланги слишком...
дополнения, уточнения
20 минут назад, jonson сказал:
Да все стандартно- справа под мотором стеклоочистителей.
lapa1976
57 минут назад, jonson сказал:
Аааа, он двигатель греет. Я то хочу типа автономки - греть салон на рыбалках- походах, ночевках в машине.
Penguin
А под крыло?
Пока не думал, сейчас другие заботы есть. Прикинуть можно, может и хватит места. буду рассматривать все варианты, о результатах отпишусь обязательно.
Penguin
Теме АП ))) Взял вебасту. TT Evo 5кв. Ставлю под бампер. Ничего не режу. Атчот будет :)
Под крылом места нихрена нет. Это вам не бнв ))) Там у меня в крыле штатно стоит.
У расширительного бака ставить не стал. Высоковато. Да и под капотом нраица простор (относительный).
Также в программе доп.бак для ДТ (ибо добыть удалось именно Д-версию) + обратный клапан. Врезка в магистрать обратка печки -> блок.
Изменено пользователем Penguin
Гы,у меня вебаста бензиновая- ставлю на дизель.
andrry
Фото не моё.
На моей там кронштейн стоит,похоже тоже автономка была или эл.котёл.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
Вот, фото моей откопал на просторах инета.
Радиатор охлаждения двигателя интересный,не как у всех.
andrry
9 часов назад, дрюша сказал:
Даже не знаю чей,полностью люминтьевый со сливным краном и датчиком на эл.вентилятор.Крепёж на штатных местах.
Изменено пользователем andrry
Penguin
Пока промежуточная запись ))
Уже второй месяц юзаю Webasto TTevo5. Дизель. Сам котел под фарой как и хотел. Топливный под крылом, рядом. Допбак в подкапотке (с али) Если каждый день утром и вечером прогревать авто по 30-40 мин, то 2 заправки бачка в неделю (примерно). В багажнике канистрочку вожу, с соляркой)))
Доработал у вебасты впуск (установил фильтрующий элемент). На топливной магистрали стоит топливный фильтр. Управление с модуля gsm (пока рано давать ему отзыв). Китайский бак с али, так себе... Брал из-за размеров искомых. Крышка, с якобы клапаном, по факту клапан говно. Пришлось дырку в мембране пробивать, т.к. однажды у меня его завакумировало дозирующим насосом ))) Втянулся он (скукожило нехило, думал трында ему будет)). Благо вовремя заметил)) Потом сам расправился потихоньку)))  Однозначно буду к лету делать ему термозащиту/экран/ короб. Т.к. находится он над выпускным коллектором и не хочется, чтобы китайский пластик, (теоретически) однажды лопнул и соляра пляснула на коллектор. Есть мысли сделать ему короб со сливом аварийным)))
В целом - норм. С 0 градусов до 70 за 20 мин разогревает.
Выявил эксплуатационный косяк с выхлопом ))) В -15 при пуске она дунула нехилым облоком))) А выхлоп выведен в низ моторного отсека. И всё это в подкапотку. Выглядело так, будто машина кипит ))) Но как только веба на режим выходит, выхлопа почти нет. Но, всё-равно буду переделывать отвод выхлопных))
А пока как-то так. В БЖ как-нибудь дойдут руки, опишу всё, сюда тоже кину, для потомков))
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment.
  • +1 2
Настрой права доступа на видео YouTube...
Penguin
:eusa:
Дошло дело и у меня до Бинара. Вот что выходит. Под капотом установить не удается ввиду малого пространства, вкорячил снизу на раму.У кого какие мнения появятся, с удовольствием выслушаю.
Игореха
Отлично смотрится!
Думаю эту конструкцию не помешает бронёй закрыть, безопасней будет!
10 часов назад, Игореха сказал:
Тоже об этом думал. Так и сделаю.
Может стоит выхлопную на КПП направить,пущай маслице греет.
Не лишено смысла... Поскольку двигатель греется, а КПП - нет... но, наверно не выйдет, по инструкции нельзя выхлопную вперед по ходу движения направлять, потоком обратным будет гасить пламя, посмотрю завтра, как это осуществить...
КПД в этом случае увеличится, бесспорно...
В бок её,и на ходу подогрев будет выключен.Подогревать то на стоящей авто будет.Или на ходу хочешь?
В бок - можно. Нет, на ходу не вижу особого смысла догревать. Если только на полюс холода соберусь. Это по утрам при низких температурах, когда машина на улице ночевать будет, для облегчения запуска и уменьшения времени нагрева до рабочей температуры.
В 19.12.2020 в 21:33, дрюша сказал:
Не имеет смысла. Двигатель от этого прогреваться быстрее не будет, а масло 5W-30 в коробке греть никакого резона нет (если холоднее -30 часто бывает, то проще залить 0W-30).
1 час назад, Justice сказал:
А если там трансмиссионка.
