jonson 140 Жалоба #1 Опубликовано 29 января, 2019 Сбылась мечта идиота - купил Бинар-5С. Приехал. Вот теперь репу чешу, куда ставить. Может быть кто-то уже делал подобную работу у себя в машинке, подсказывайте, как и куда лучше вкорячить, какие были подводные камни на этом пути. ...поскольку у меня дизель, места под капотом практически нет, в раздумьях... Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lapa1976 6 Жалоба #2 Опубликовано 29 января, 2019 (изменено) В Монтерей хотел под заднее сидение. Насколько оно туда впиxyeмо - хз. Болгарку-то никто не отменял. Изменено 29 января, 2019 пользователем lapa1976 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #3 Опубликовано 29 января, 2019 3 часа назад, jonson сказал: ...поскольку у меня дизель, места под капотом практически нет, в раздумьях... У друга стоит на 23DTR. Попрошу скинуть фото... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 140 Жалоба #4 Опубликовано 29 января, 2019 (изменено) Буду очень признателен, очень интересно, куда вкорячил он его... Спасибо! Под заднее сиденье не очень хотелось-бы, длинные шланги слишком... Изменено 29 января, 2019 пользователем jonson дополнения, уточнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #5 Опубликовано 29 января, 2019 20 минут назад, jonson сказал: Буду очень признателен, очень интересно, куда вкорячил он его... Спасибо! Под заднее сиденье не очень хотелось-бы, длинные шланги слишком... Да все стандартно- справа под мотором стеклоочистителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lapa1976 6 Жалоба #6 Опубликовано 29 января, 2019 57 минут назад, jonson сказал: Под заднее сиденье не очень хотелось-бы, длинные шланги слишком... Аааа, он двигатель греет. Я то хочу типа автономки - греть салон на рыбалках- походах, ночевках в машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin 9 Жалоба #7 Опубликовано 17 февраля, 2019 А под крыло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 140 Жалоба #8 Опубликовано 18 февраля, 2019 Пока не думал, сейчас другие заботы есть. Прикинуть можно, может и хватит места. буду рассматривать все варианты, о результатах отпишусь обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin 9 Жалоба #9 Опубликовано 17 ноября, 2019 (изменено) Теме АП ))) Взял вебасту. TT Evo 5кв. Ставлю под бампер. Ничего не режу. Атчот будет :) Под крылом места нихрена нет. Это вам не бнв ))) Там у меня в крыле штатно стоит. У расширительного бака ставить не стал. Высоковато. Да и под капотом нраица простор (относительный). Также в программе доп.бак для ДТ (ибо добыть удалось именно Д-версию) + обратный клапан. Врезка в магистрать - обратка печки -> блок. Изменено 17 ноября, 2019 пользователем Penguin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #10 Опубликовано 18 ноября, 2019 Гы,у меня вебаста бензиновая- ставлю на дизель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #11 Опубликовано 19 ноября, 2019 Вот сюда Фото не моё. На моей там кронштейн стоит,похоже тоже автономка была или эл.котёл.Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Вот, фото моей откопал на просторах инета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #12 Опубликовано 19 ноября, 2019 Радиатор охлаждения двигателя интересный,не как у всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrry 56 Жалоба #13 Опубликовано 20 ноября, 2019 (изменено) 9 часов назад, дрюша сказал: Радиатор охлаждения двигателя интересный,не как у всех. Даже не знаю чей,полностью люминтьевый со сливным краном и датчиком на эл.вентилятор.Крепёж на штатных местах. Изменено 20 ноября, 2019 пользователем andrry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin 9 Жалоба #14 Опубликовано 13 февраля, 2020 (изменено) Пока промежуточная запись )) Уже второй месяц юзаю Webasto TTevo5. Дизель. Сам котел под фарой как и хотел. Топливный под крылом, рядом. Допбак в подкапотке (с али) Если каждый день утром и вечером прогревать авто по 30-40 мин, то 2 заправки бачка в неделю (примерно). В багажнике канистрочку вожу, с соляркой))) Доработал у вебасты впуск (установил фильтрующий элемент). На топливной магистрали стоит топливный фильтр. Управление с модуля gsm (пока рано давать ему отзыв). Китайский бак с али, так себе... Брал из-за размеров искомых. Крышка, с якобы клапаном, по факту клапан говно. Пришлось дырку в мембране пробивать, т.к. однажды у меня его завакумировало дозирующим насосом ))) Втянулся он (скукожило нехило, думал трында ему будет)). Благо вовремя заметил)) Потом сам расправился потихоньку))) Однозначно буду к лету делать ему термозащиту/экран/ короб. Т.к. находится он над выпускным коллектором и не хочется, чтобы китайский пластик, (теоретически) однажды лопнул и соляра пляснула на коллектор. Есть мысли сделать ему короб со сливом аварийным))) В целом - норм. С 0 градусов до 70 за 20 мин разогревает. Выявил эксплуатационный косяк с выхлопом ))) В -15 при пуске она дунула нехилым облоком))) А выхлоп выведен в низ моторного отсека. И всё это в подкапотку. Выглядело так, будто машина кипит ))) Но как только веба на режим выходит, выхлопа почти нет. Но, всё-равно буду переделывать отвод выхлопных)) А пока как-то так. В БЖ как-нибудь дойдут руки, опишу всё, сюда тоже кину, для потомков)) Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть ссылку. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Изменено 13 февраля, 2020 пользователем Penguin 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #15 Опубликовано 13 февраля, 2020 Настрой права доступа на видео YouTube... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Penguin 9 Жалоба #16 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 140 Жалоба #17 Опубликовано 18 декабря, 2020 Дошло дело и у меня до Бинара. Вот что выходит. Под капотом установить не удается ввиду малого пространства, вкорячил снизу на раму.У кого какие мнения появятся, с удовольствием выслушаю. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть attachment. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игореха 0 Жалоба #18 Опубликовано 19 декабря, 2020 Отлично смотрится! Думаю эту конструкцию не помешает бронёй закрыть, безопасней будет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 140 Жалоба #19 Опубликовано 19 декабря, 2020 10 часов назад, Игореха сказал: не помешает бронёй закрыть Тоже об этом думал. Так и сделаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #20 Опубликовано 19 декабря, 2020 Может стоит выхлопную на КПП направить,пущай маслице греет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 140 Жалоба #21 Опубликовано 19 декабря, 2020 (изменено) Не лишено смысла... Поскольку двигатель греется, а КПП - нет... но, наверно не выйдет, по инструкции нельзя выхлопную вперед по ходу движения направлять, потоком обратным будет гасить пламя, посмотрю завтра, как это осуществить... КПД в этом случае увеличится, бесспорно... Изменено 19 декабря, 2020 пользователем jonson Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #22 Опубликовано 19 декабря, 2020 В бок её,и на ходу подогрев будет выключен.Подогревать то на стоящей авто будет.Или на ходу хочешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonson 140 Жалоба #23 Опубликовано 20 декабря, 2020 В бок - можно. Нет, на ходу не вижу особого смысла догревать. Если только на полюс холода соберусь. Это по утрам при низких температурах, когда машина на улице ночевать будет, для облегчения запуска и уменьшения времени нагрева до рабочей температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Justice 262 Жалоба #24 Опубликовано 21 декабря, 2020 В 19.12.2020 в 21:33, дрюша сказал: Может стоит выхлопную на КПП направить,пущай маслице греет. Не имеет смысла. Двигатель от этого прогреваться быстрее не будет, а масло 5W-30 в коробке греть никакого резона нет (если холоднее -30 часто бывает, то проще залить 0W-30). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дрюша 113 Жалоба #25 Опубликовано 21 декабря, 2020 1 час назад, Justice сказал: Не имеет смысла. Двигатель от этого прогреваться быстрее не будет, а масло 5W-30 в коробке греть никакого резона нет (если холоднее -30 часто бывает, то проще залить 0W-30). А если там трансмиссионка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
